Помощ за Golf 3-РЕШЕН
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Помощ за Golf 3
Я откачете буксата на температурния датчик за антифриза. Намира се на един тройник отпред пред блока. Буксата е с 4 кабелчета. Ако така запали-сменяш датчика. От около 20 до 40-50 лева е цената на тоя датчик по принцип.
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Re: Помощ за Golf 3
m2595 написа:Я откачете буксата на температурния датчик за антифриза. Намира се на един тройник отпред пред блока. Буксата е с 4 кабелчета. Ако така запали-сменяш датчика. От около 20 до 40-50 лева е цената на тоя датчик по принцип.
Това е идея !!! Други добри предположения???
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Помощ за Golf 3
Иди най-добре в Бош. Нз къде им ав София, но в Пловдив аз като имам пробл там ходя. Дерат сериозно пичовете, но са най-добрите в с електрониките.. По-добре кат ше даваш кинти ги дай на разбирачи...
Успех!
- zloby3400
Re: Помощ за Golf 3
Все още не съм я закарал на сервиз, но снощи и тази сутрин всичко си е ОК (Майстора каза че докато е студена ще пали без проблем). Мисля си да не би да е от клапата на дросела, четох тук във форума че след ~ 20 км. се саморегулирала??? Днес ще бръмча напред назад да я тествам по-сериозно... Някой ако има наблюдения от подобен проблем да драсне 2-3 реда
П.П:
Всъщност тази сутрин бях в сервиза ама майстора има много работа и ще чакам до понеделник.
ПП2: Срещнах майстора на улицата и ми каза да не се мотам много, щото тока не стигал до свещите и като загрее колата щяла да угасне и дотам ????
П.П:
filiptotev
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:39
Re: Помощ за Golf 3
Колега аз имах подобен проблем с паленето и гасненето по време на движение смених бубината не беше от това купих нов акумолатор и от него не беше накрая смених датчика на хол и всичко се оправи той струва към 100-на лева.Той се намира на делкото едно малко черно изродче което прави тези мизерий поне при мен беше то .Това е от мен колега успех.
- m2595
- Двигател: OM602
Re: Помощ за Golf 3
Кво стана? Оправихте ли колата?
Къде беше проблема?
- zloby3400
Re: Помощ за Golf 3
Не сме. Днес съм на бачкане, утре ще я карам на сервиз. Снощи ми се наложи да мина около 20 км. - запали от раз, но вече като се прибирах ми придърпа странно няколко пъти на втора и трета скорост.
- zloby3400
Re: Помощ за Golf 3 Страшен филм
Такаааа, филма има продължение... Тази сутрин си паля колата и я закарвам на майстора. Той ми казва че бобината и комутатора са ОК, и че трябва да се смени датчика на Хол. Оставих му колата и отидох за риба. Обажда ми се след 5 часа да си взема готовата кола. Плащам 70 лв за датчика и 20 лв. за труд. Качвам се и... двигателя завърта, вдига до 1000 оборота и веднага гасне - това става за 1 секунда.Повторихме няколко пъти и все така.Той прави няколко замервания и казва"Не може да бъде" - разбирам че няма ток до централния кабел.Заключвам колата и му давам ключовете.(колата е с централно и аларма). Обажда ми се след 20 минути и ми казва че не работи нито централното, нито алармата. Новата версия е че проблема със запалването идва от алармата. Върна ми парите за датчика на Хол и труда.
Дотук: нов акумулатор, чистене на дросел, нов датчик на Хол и резултат никакъв.
Не мога да сменя майстора защото колата не пали а аз живея в покрайнините на София.
Та сега мога да кажа само : ПОМОЩ !!!
Последна промяна от zloby3400 на Вто 28 апр 2009 15:52, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Къде по-точно и въже имаш ли? Ако имаш въже и не си прекалено далече ще те дръпна до там където трябва. А това "където трябва" ще ти го напиша на лс, че човека/сервиза няма нужда от реклама.zloby3400 написа:Не мога да сменя майстора защото колата не пали а аз живея в покрайнините на София.
- zloby3400
radi_nrj написа:Къде по-точно и въже имаш ли? Ако имаш въже и не си прекалено далече ще те дръпна до там където трябва. А това "където трябва" ще ти го напиша на лс, че човека/сервиза няма нужда от реклама.zloby3400 написа:Не мога да сменя майстора защото колата не пали а аз живея в покрайнините на София.
Мерси колега, имаш ЛС.
- zloby3400
Re: Помощ за Golf 3
Днес на обяд колата запали, закарах я на диагностика - няма проблеми, само и оправиха центровката, че от предния сервиз ми предърпваше. По-късно днес ще изхвърля алармата защото тя остана да е проблема. Сега всичко е ОК, ще и сменя и свещите.
- zloby3400
Re: Помощ за Golf 3-РЕШЕН
Проблема е решен, беше от алармата. Благодаря на radi_nrj за предложената помощ.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Ей тия аларми и алармаджий големи бели правят понякога!
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Аз бях в същия филм с старата хиталианска аларма!Не иска да пали така няколко дни после си качваш и си пали от раз и след няколко дни пак така!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
