разпределителен вал
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
Re: разпределителен вал
Ами колеги то момчето дето ме помоли да попитам за вала дали ще пасне нее от състезателите
.Кара си колата на бензинец и е много доволен от нея,много му е читава и дано и за напред да е така
.Тои пътува често насам натам и просто иска да я има повече в баирите да не се "задъхва" чак толко като сега и да и придаде малкочко живец.А то че от смяната само на вала неможе да станат чудеса с тоя мотор си е ясно.
Sharky GTI написа:Ами колеги то момчето дето ме помоли да попитам за вала дали ще пасне нее от състезателите.Кара си колата на бензинец и е много доволен от нея,много му е читава и дано и за напред да е така
Да колега така става,Ще го събуди(съживи) малко голфето.
п.п.успех с начинанието
- GazarGTI
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 0:38
- Автомобил: VW PASSAT B3 2.0
- Двигател: 2e
- Местоположение: Перник
Колеги каква е разликата между вала на PB и 2Е има ли резутат от замяната??? Ако някой го е заменял??
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Здр колеги щом вече има тема за разп.вал не виждам смисел да пускам нова.
Та миселта ми е на моят "Мъртвец"
Г-3 1.6 моно АБУ може ли да му се сложи някакъв друг вал за да живне малко, какъв вал (от какъв мотор) ми е нужен за целта и има ли смисел.
Моля въздържайте се от изказвания от рода на: Смени си колата,смени си мотора ......
мерси.
Г-3 1.6 моно АБУ може ли да му се сложи някакъв друг вал за да живне малко, какъв вал (от какъв мотор) ми е нужен за целта и има ли смисел.Моля въздържайте се от изказвания от рода на: Смени си колата,смени си мотора ......
мерси.Re: разпределителен вал
на мен пък ми е интересно тоя вал от 2Е като съм с АБС ще ми даде повечко във високите обороти,но мен там не ме интересува, в ниските искам да знам има ли разлика с този на абс 1500-3000об
- policevidin
ahhi написа:на мен пък ми е интересно тоя вал от 2Е като съм с АБС ще ми даде повечко във високите обороти,но мен там не ме интересува, в ниските искам да знам има ли разлика с този на абс 1500-3000об
и на мен за ниските ми е мерака
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Има разлика във целия диапазон, там където на 2000 на 4 се товари със сток вал (ABS) мотор с вал-а от 2Е върви леко. Голямата разлика е след 3000 оборота. На всичкото отгоре на тунелите на 2 те магистрали бичиш с 145 без голям зор за ужас на много по-лачени коли.
Вала си прави сериозна разлика, като недостатук са си 600-700 грама отгоре
Ма кефа цена няма...
- policevidin
колеги, кажете какъв разпредел.вал да сложа на моят АБУ от какъв моторSymptom написа:Има разлика във целия диапазон, там където на 2000 на 4 се товари със сток вал (ABS) мотор с вал-а от 2Е върви леко. Голямата разлика е след 3000 оборота. На всичкото отгоре на тунелите на 2 те магистрали бичиш с 145 без голям зор за ужас на много по-лачени коли.Вала си прави сериозна разлика, като недостатук са си 600-700 грама отгоре
spoilera1
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 11:58
- Местоположение: Пазарджик
И аз имам питане, карам Ауди 80, 1.8 механична, вала от 2Е става ли? Четох по надолу че някой е слагал такъв в 80-ка ама не беше писал какъв мотор. мерси предварително. А ако някой има друга идея за вал от друг мотор за моето яйце, да сподели :П
става на 80тката вала.Нали мотра и е същия.
Разлика има в ниските и във високите,направо разлика си има.Преди да сменя вала като изкачвах по магистралата към троянови врата ,ако карам 100-110 и му дам гас затайваше.Сега с вала от 2е със същата скорост като му дам гас и стрелката си отива към 150км без проблеми и не се мъчи
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
има разлика и в звука на колата след 3000 оборота реве ама набира доста по добре от стоковия вал
- basata-user
даите мнение на този фен защото имам приятел с сащия мотор и тои това ме питашеpolicevidin написа:колеги, кажете какъв разпредел.вал да сложа на моят АБУ от какъв моторSymptom написа:Има разлика във целия диапазон, там където на 2000 на 4 се товари със сток вал (ABS) мотор с вал-а от 2Е върви леко. Голямата разлика е след 3000 оборота. На всичкото отгоре на тунелите на 2 те магистрали бичиш с 145 без голям зор за ужас на много по-лачени коли.Вала си прави сериозна разлика, като недостатук са си 600-700 грама отгоре
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Здравеите колеги
И аз сам се понавил да слагам вал от 2Е на моито Голфче ABS мотор
И ми е чудно какви ли пари излиза всичката тази процедура ако не си го правиш ти
- basata-user
разпределителен вал -30 лв от някои свестен колега в форума +5 лв за доставка
смяна при някои маистор - 30лв +семеринга 6лв +гарнитура-4.90лв
СМЯТАИ САМ
СМЯТАИ САМ
- low_creep
Мерси
Ами значи горе долу едни 100 лв трябва да се пригорвят
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
