чистачка на 5та врата Голф 4
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Re: чистачка на 5та врата Голф 4
мерси Стиви!:) добре, че не упорствах много с напъването
ами погледнах машинката и за да се оправи проблема трябва да се свали изцяло всичко и да си играе човек да разглабя.. нямах време за тая операция и си закачих наново кората... ще го мисля друг път... междувременно някой от вас ако реши проблема да сподели в детайли (ако може и снимки) какво и как е направил...
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Ето за какво става на въпрос. Само че неможах да разбера как се вади тръбичката от механизма ?!
Колегата Malok да помага !!!
Последна промяна от gomez на Нед 09 авг 2009 17:16, променено общо 1 път.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Пич ти си извадил цялата ос със зъбните колела. Тръбичката е черната пластмаса от долу, но явно така е клеясала че не излиза...
Да не забравиш да извадиш самата пръскалака!
- gomez
Ще чакам да се прецака съвсем и тогава ще я разкоствам. Засега не тече - просто пръскалката се движи с чистачката.
- DimoNN
а дали не е тъпо да се чака докато се прецака, в смисъл ако може от сега да се смаже нещо, че да не се движи и да не се прецаква... пишете плс хората, които сте правили манипулацията... гомес браво за снимковия материал
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
И при мен пръскалката преди време започна да се движи,но си помислих че това е някаква екстра която нее работела
Иначе съм разглобявал корите на задната врата и не тече от никъде и засега си имам ефектна чистачка с пръскалка
- batkotivalio
- Двигател: AJM
gomez написа:Ще чакам да се прецака съвсем и тогава ще я разкоствам. Засега не тече - просто пръскалката се движи с чистачката.
Спокойно вече е прецакана!
Или ти е скъсана тръбичката в остта или в пластмасовата основа се е разбила (превъртяла)... и двете са съпроводени с изпускането на по-малко или повече вода във вратата!
Последиците от водата:
- прецакан микропревключвател в бравата за светлината в багажника
- клеясал механизъм в моторчето на чистачката
- а напред във времето и изгнила врата може би, кой знае...
- gomez
Добре де кажете как да избия тръбичката ? Покажете на някоя от мойте снимки кое се отделя и как ?
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Пластмасата се отделя с тръбичката, но ако е клеясала горе към пръскалката пробвай да напръскаш с нещо...
- gomez
Благодаря !!!
Ще се занимавам някой ден !!!
- DimoNN
супер много се кефя
голямо благодаря на всчки включили се в дискусията и на създателя на темата и най-вече на ГОМЕС за снимковия материал!
успях да спася положението, защото проблемът при мен се появи веднага след като прочетох темата - буквално!!!... от тогава не ползвах чистачката изобщо (това беше миналия петък). Какво направих- свалих чистачката и целия комплект, общо взето стигнах до момента в който гомес се е отказал. След това стъпките са: маха се пръскалката отгоре (с леко въртеливи движения и издърпване). След това там където беше пръскалката се наръсва обилно със спрей AB80 (или WD40) за да се разяде ръждата и да се посмаже малко (там са 2 концентрични тръбички (тази за течността е вътре в тази която движи чистачката)). След това с едната ръка хващате голямата тръбичка а с другата черната пластмаса (в която влиза маркуча за течността) и с много леки въртеливи движения издърпвате по посока на черната пластмаса. Тази черна пластмаса е излята заедно с една месингова тръбичка (вижте снимката на гомес с repair комплекта). Оказа се, че между двете тръбички вече има ръжда и е почнало да заяжда. С много фина шкурка почистих месинговата тръбичка от наслоената ръжда (която е дошла от другата тръбичка). след това наръсих обилно вътрешността на голямата тръба(не тази за течността) и с едно парцалче напоено пак със този спрей избърсах хубаво мръсотията прокарвайки парцалчето през тръбата многократно във всички посоки. Следващия момент е избърсване на всичко и много стабилно гресиране навсякъде- по зъбните колелета, тръбичката за течността я гресирах отвън, а другата отвътре и след това всичко се връща както е било. Много е важно да не изгубите едно О-пръстенче (червено гумено уплътнение) което се напъхва след като съедините двете тръбички между двете преди да сложите оратно пръскалката.след което пак сложих малко грес дори над уплътнението. Слагате всичко по обратния начин и всичко е ОК както преди:) ЕДИН СЪВЕТ- направете манипулацията колкото се може по-скоро- не е никак сложно, не пускайтезадната чистачка преди да сте го оправили, може все още да имате шанс да спасите положението... УСПЕХ!
успях да спася положението, защото проблемът при мен се появи веднага след като прочетох темата - буквално!!!... от тогава не ползвах чистачката изобщо (това беше миналия петък). Какво направих- свалих чистачката и целия комплект, общо взето стигнах до момента в който гомес се е отказал. След това стъпките са: маха се пръскалката отгоре (с леко въртеливи движения и издърпване). След това там където беше пръскалката се наръсва обилно със спрей AB80 (или WD40) за да се разяде ръждата и да се посмаже малко (там са 2 концентрични тръбички (тази за течността е вътре в тази която движи чистачката)). След това с едната ръка хващате голямата тръбичка а с другата черната пластмаса (в която влиза маркуча за течността) и с много леки въртеливи движения издърпвате по посока на черната пластмаса. Тази черна пластмаса е излята заедно с една месингова тръбичка (вижте снимката на гомес с repair комплекта). Оказа се, че между двете тръбички вече има ръжда и е почнало да заяжда. С много фина шкурка почистих месинговата тръбичка от наслоената ръжда (която е дошла от другата тръбичка). след това наръсих обилно вътрешността на голямата тръба(не тази за течността) и с едно парцалче напоено пак със този спрей избърсах хубаво мръсотията прокарвайки парцалчето през тръбата многократно във всички посоки. Следващия момент е избърсване на всичко и много стабилно гресиране навсякъде- по зъбните колелета, тръбичката за течността я гресирах отвън, а другата отвътре и след това всичко се връща както е било. Много е важно да не изгубите едно О-пръстенче (червено гумено уплътнение) което се напъхва след като съедините двете тръбички между двете преди да сложите оратно пръскалката.след което пак сложих малко грес дори над уплътнението. Слагате всичко по обратния начин и всичко е ОК както преди:) ЕДИН СЪВЕТ- направете манипулацията колкото се може по-скоро- не е никак сложно, не пускайтезадната чистачка преди да сте го оправили, може все още да имате шанс да спасите положението... УСПЕХ!Re: чистачка на 5та врата Голф 4
Здравейте!
При мен проблемът е частичен - само се вкл. сама чистачката, иначе пръскането е ОК. Някой все пак гледал ли е кабелите, които влизато от вратата към купето?
Гомез тръбичката която се чупи е тази дългата медната а това което питаш как се вади леко с клещи и дърпаш и излиза ,поне при мен излезе
0898710503 ми е тела че аз съм ти го затрил като смених телефона и няма как да ти звънна да се чуем да ти обясня.
искам да се извиня но нямам нет в нас и по рядко влизам сега и се пак дрънни един тел да те светна ко съм правил аз да не окепазиме нещо
- gomez
Ще ти звънна. До сега бях в командировка !
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 68 госта
