Странен шум при движение и завой на ляво при Голф 3?Какво е?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Странен шум при движение и завой на ляво при Голф 3?Какво е?
Мнениеот alex_zazy » Чет 07 май 2009 7:55
Така на един пасат не можеше да се разбере от къде му тропа и на подемника 2те колелета във въздуха тогава има много по голяма енерция защото дифа е свободен. И така до 180 и гаси колата после 1 минута се вътят колелетата и се оказа, че и двете предни гуми чисто нови имат радиално биене. Смисал като яйце стават от скороста и след 100 киломерта почва да чука нещо се едно е каре, а то ставало някаква вибрация. Човека си сложи други гуми и забрави за лагери карета и тампони, защото ги беше сменил и пак го имаше това след 100 и гумите беше сменил и пак. И сега с 2ри чифт е ок :shock !
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Чет 07 май 2009 8:18
alex_zazy написа:Така на един пасат не можеше да се разбере от къде му тропа и на подемника 2те колелета във въздуха тогава има много по голяма енерция защото дифа е свободен. И така до 180 и гаси колата после 1 минута се вътят колелетата и се оказа, че и двете предни гуми чисто нови имат радиално биене. Смисал като яйце стават от скороста и след 100 киломерта почва да чука нещо се едно е каре, а то ставало някаква вибрация. Човека си сложи други гуми и забрави за лагери карета и тампони, защото ги беше сменил и пак го имаше това след 100 и гумите беше сменил и пак. И сега с 2ри чифт е ок :shock !
Така съм съгласен ;)!!! Идея е да се вдигнат и двете колела! Но при положение, че една по една ги вдигнах и видях разликата в шума мисля да пропусна цялата операция! Иначе си напълно прав за метода който казваш и съм напълно съгласен с теб ;)
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Чет 07 май 2009 15:48
SBobi написа:значи за сега всички колеги сте за лагер на главината (десен да разбирам)?
Външния лагер който се пада при фвижение в завой се натоварва и ако е износен - вие
