Golf MK4 1.6 AKL Стържене и тракане от скоростна кутия
jordan_mark
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 8:16
- Местоположение: Г.Оряховица
Re: Стържене и тракане от скоростна кутия Голф 4 1.6 AKL
колега откри ли от какво ти трака при задна , че и аз имам същия проблем
Не колега, тази седмица ще ходя на сервиз, така си карам за сега. Дано не се наложи да сменям скорости... Ужас
Колеги, и аз имам проблем. При движение на задна скорост се чува едно дразнещо виене, все едно че помпата на хидравликата е заминала. Само че като карам напред или съм на място, хидравликата не се чува. А и още по-лудо става, понеже това нещо не се случва всеки път /и по-хубаво/. Колата е Голф 4 1,6 АКЛ 1999 година. Дайте някоя идея.
P.S. Колега, извинявам се предварително че използвам темата която ти си пуснал за да си споделя проблема, а не мога да помогна за решението на твоя!
P.S.2: Това е било от жило на ръчната,понеже е ръждясало и не се връща до края след употреба.
Ама съм глупав, и ми трябваше време да го проумея
Последна промяна от joromnt на Сря 04 ное 2009 21:24, променено общо 1 път.
pacoarabiata
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Колеги,проблеми май винаги ще имаме с АКЛ моторите!!!!и при мен трака и вие мно само като сам на скорост.смених маслото(мислех че е от него)имаще доста стружки,но пак продължава.има една залена капачка от дясната страна и от там се чува тракането.май вече е неизбежно ще се ходи на Майстор.ако някой има идея какво е или го е изпитал нека да сподели.всякакви предположения са добре дошли
pacoarabiata написа:Колеги,проблеми май винаги ще имаме с АКЛ моторите!!!!и при мен трака и вие мно само като сам на скорост.смених маслото(мислех че е от него)имаще доста стружки,но пак продължава.има една залена капачка от дясната страна и от там се чува тракането.май вече е неизбежно ще се ходи на Майстор.ако някой има идея какво е или го е изпитал нека да сподели.всякакви предположения са добре дошли
според мен не е само при АКЛ ами е един от най- ползваните модификации.Скоро имаше тема по въпроса за кутиите на 4ките както и безброй мн теми.Като пример колко карат 4ка ВР 6 и Р32.
viewtopic.php?f=5&t=169436
viewtopic.php?f=5&t=163033
viewtopic.php?f=5&t=157904
Те това са теми за проблемни скоростни кутий и все за АКЛ двигателите. Сигурно има и още. Има някаква недомислица с доработката на скоростите и оказват дефект. Колега "pacoarabiata", огледай ги.
pacoarabiata
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
joromnt написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=169436
Мисля, че най-синтезирана информация по-въпроса се намира в тази тема:
viewtopic.php?f=5&t=161502
- gonzo08
- Регистриран на: Чет 09 авг 2012 12:05
- Автомобил: GOLF 4 1.6SR
- Двигател: AKL
- Местоположение: Русе
Golf 4 1999 г - 1.6 SR - шум от скоростна кутия
Голф-4 1.6SR - шум от скоростна кутия. Ромоли много тихо като шум от ролка, чува се много слабо и повечето майстори дори не го чуват. Прави го само на обороти и като натисна педала леко на съединителя и спира. Само леко да обера луфта на педала и спира шума. Искам да попитам може ли да е аксиялен лагер или прът и опасно ли е да карам така.
joro1977
- Регистриран на: Съб 12 мар 2011 23:54
Re: Голф-4 1999г.- 1.6SR-шум от скоростна кутия 1999г.
Възможно е да се е разбил лагера на амбреажа.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Лагера на тези кутии е вътре, къпе се постоянно с масло и е практически вечен.
Иначе зависи ромоленето какво е. Може зегерката на паницата да се е олабила, ако не е сменена заедно със съединителя, може някой лагер по валовете да е тръгнал, а може и още куп други неща да са.
Масло има ли?
Така просто няма как да отгатнем. Ако тръгнеш да решаваш проблема по метода на изключването, ще ти излезе скъпо и неоправдано. Все ми се струва, че трябва да се чуе на място и постави точната диагноза от човек който разбира.
Масло има ли?
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Моята така почна да се чува едно виене..все едно ролка вие..и то само на високи обороти! Като се освободи от скорост и спираше.. та така няколко дена и накрая си отиде кутията:( Счупели се два нита на главното предаване..пуска се корпуса и всичкото масло навън и при съединителя имаше :( ЗА това моя съвет е да отидеш при майстора и да се сваля дса се гледа кутията да се установят проблемите :) Дано да се разминеш с нещо леко
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Имах такъв голф на времето 1,6 ср, с кутия duu,
с проблем точно като твоя,
и диагнозата на майсторите беше,
лагер на първичния вал.
Но аз така си карах, не го правих!
Но моето мнение не е диагноза, а предположение.
Моя също е АКЛ мотора и забелязвам от скоростната кутия се чува виене при движение(като стои колата на една място го няма този шум),като пусна газта независимо дали е на скорост или на свободна шума се чува,като подам газта даже и леко и шума изчезва.Можете ли да ми кажете в какво може да се състои този проблем ?
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
колега и аз имам същата бегачка. смених ск.кутия
1. преди да смениш съединителя този шум чуваше ли се ?
2. сиг. ли че не е от лагера ?
3. капака дали правилпо е поставен ?
източи маслото и виж за стружки ..
не искам да те уплаша но голяма вероятност от първичния вал идва този шум ...
