Намирам си стъклата свалени Г4
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: Намирам си стъклата свалени Г4
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 май 2009 14:33
goderzi написа:
gomez написа:
goderzi написа:
hooligan_sk написа:Ходих до васко1 токущо, патрона на дясната врата беше счупен наистина, за нула време ми се реши проблема ;)
Ееее блазе ти,а ние от село,кога :)
Е то е много трудно да се свали патрона колега ! Развива се едно болтче отстрани на вратата.
Да де ще пробвам,но много по ми е добре да пипне,който му разбира...
Самото сваляне наистина е лесно, може и сам да си го видиш на криво ли е, ако патрона не се използва с ключ както е при мен - реже се накрайника му който контактува с бравата вътре и готово ;) Темата за ключ ;)
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Вто 12 май 2009 15:34
Къде е това болтче...?
Кората на вратата ли трябва да сваля...?
Отказаха ми и четирите стъкла,
а дясната врата с ключ не отваря и затваря другите...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 май 2009 15:59
goderzi написа:Къде е това болтче...?
Не се пипа кората, болтчето е замаскирано с гумена тапичка и е отсрани на металната част, държи патрона, така се ориентирай ;)
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 12 май 2009 16:08
hooligan_sk написа:
Под гумичката имам някакъв датчик....
не е болтче...
около 12/15 мм. с дупчица по сретата.
И на двете врати е така :?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 май 2009 16:12
goderzi написа:
hooligan_sk написа:
не е болтче...
Тук съм пас, аз съм с 2 врати, явно има значение :roll: Нека някой с 4 врати да каже.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 12 май 2009 17:26
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
Разгледай надолу !
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 12 май 2009 18:26
gomez написа:http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
Разгледай надолу !
Супер!!!
Но след разглабяне на шофьорската врата не открих проблем...
Утре ще ровя да огледам комфорт модула и ще го изолирам яко...
Сега захладня и колата се оправи :?
Миналото лято,като охладя с климата купето нямах проблем...
За скандинавци е тази кола :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
