колега аз сам с aft 101 коня и сам с газов и-н.градско в софия сам засичал 10-10.5 на гас.на бенз не сам засичал.изван градско при 100-110 -6.7л гас/100.Pavcho2 написа:Тънко тънко 1.6- 101 к.с. под 11 не можеш да го свалиш в София.
Извънградско лично съм правил на Толедо със същия мотор 4.8 но си го бях поставил за цел (карах по инерция празен на скорост в продължително време и гледах да не се качвам над 120км.ч).
Ускорение на голф3 1.6ГТ 101кс(АЕК)
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
peachbaby написа:колега аз сам с aft 101 коня и сам с газов и-н.градско в софия сам засичал 10-10.5 на гас.на бенз не сам засичал.изван градско при 100-110 -6.7л гас/100.
Ами щом ти е дала на газ 10-10.5л, сметай че и на бензин ти е толкова, колкото е казал колегата
Последна промяна от blinder на Чет 15 яну 2009 21:15, променено общо 1 път.
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
- radko tarikata
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
да ти кажа чесно в софия съм го засекал и ми дава 10л и при това газ и то с обикновенния изпарител не с инжекцион
DonVito_
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Re: Ускорение на голф3 1.6ГТ 101кс(АЕК)
Значи blinder на въпроса за кой град става въпрос.Става въпрос за град в който се движа,защото за положението в София не може да се каже че е движение.Градско около 10/100,което според мен си е абсолютно икономично.Все пак говоря за обикновена газова.Та пак да отговоря на въпроса който бе поставен в самото начало.Да мотора е муден в ниските обороти.
DonVito_ написа:Значи blinder на въпроса за кой град става въпрос.Става въпрос за град в който се движа,защото за положението в София не може да се каже че е движение.Градско около 10/100,което според мен си е абсолютно икономично.Все пак говоря за обикновена газова.Та пак да отговоря на въпроса който бе поставен в самото начало.Да мотора е муден в ниските обороти.
Е според теб 10/100 е икономично в град в който се движиш.Е че то на мен колата пред летните месеци в София, когато е натоварено, но не чак запушено ми дава 10-11/100.За каква икономичност ми говриш, не е ли едно цифрено числото не ми говори за икономичност, за мен икономичен автомобил е този който дава около 7.5-8.5/100км. градско
DonVito_
Ами щом искаш такъв разход си купи Фиат Уно
DonVito_ написа:Ами щом искаш такъв разход си купи Фиат Уно
Добре
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
вие тук май се надлъгвате нещо!1,6 101 кончета за да върви с 110 км.ч на 5та му трябват 3500 оборота!за 1,8ABS за същата скорост му трябват 3000обор.!щом при 6300об. 1,6 върви с 210км.ч тогава 1.8 ABS при тези тези обороти трябва да лети
!айде не пишете глупости!и познавам колеги с 4ки с този мотор който се оплакват от висок разход за тези кончета!
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
titi28 написа:вие тук май се надлъгвате нещо!1,6 101 кончета за да върви с 110 км.ч на 5та му трябват 3500 оборота!за 1,8ABS за същата скорост му трябват 3000обор.!щом при 6300об. 1,6 върви с 210км.ч тогава 1.8 ABS при тези тези обороти трябва да лети!айде не пишете глупости!и познавам колеги с 4ки с този мотор който се оплакват от висок разход за тези кончета!
1,8 ABS тез обороти на 5-та може да ги гледа само през крив макарон ...
Скорстните и на двата мотора са съобразени с работата на мотора (кривата на въртящия момент). Няма никакъв смисъл при такава често използвана скорост от около 90-100 мотора да няма никаква мощност просто защото не е в подходящият оборотен диапазон.
1,8 абс държи на 110/3000, а АЕК,АФТ 100/3000 това е ... разликата не е огромна.
- titi7707
- Автомобил: Golf 3
ами да ти кажа по добре да си карам 1,8 защото има голяма тяга при ниски обороти отколкото 1,6 да го форсирам над 4000 обор. за да върви добре!я помисли кой двигател ще издържи по дълго време
а относно оборотите незнам какъв е проблема!
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
На АБС мотора (поне при мен) на 3000 оборота на 5-та съм с точно 120 по километраж, и от 2200-2300 оборота се изстрелва много добре за 90 коня. Върви до около 4500 оборота и почва да тъпче, не че не набира след това но.....вече е минала силата
- joker
marianchev написа:На АБС мотора (поне при мен) на 3000 оборота на 5-та съм с точно 120 по километраж, и от 2200-2300 оборота се изстрелва много добре за 90 коня. Върви до около 4500 оборота и почва да тъпче, не че не набира след това но.....вече е минала силата
Ами то зависи с каква скоростна кутия си....старата ми кутия беще същата,но като я смених(взех пак от 1.8ABS)на 5.та вече съм с 3350 об при 120....но пък мога да карам на 5-та из града и разходът ми за градско падна!А защо ти е необходимо да гониш над 4500 об точно за този ДВГ,когато при 2500 об на която и да е предавка колата просто се изстрелва...за разлика от 1.6 101 к.с. ...До 3500 об тези 11 кончета вповече за 1.6 101 к.с само си стоят в обора и здравата си хапват от овеса без да вършат нищичко!!!Ей това е разликата в двата ДВГ!
- marianchev
Не казвам че гоня високи обороти с този двигател, просто споделих диапазона на оборотите когато има най добра еластичност
Иначе си прав за това със скоростната кутия
