Хидравличните повдигачи ?
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Съб 04 фев 2006 10:33
hristian37 написа:колко пари ги взе
На мен ми ги донесе приятел, който имаше(сега се занимава с друг бизнес)магазин за авто-части. Така, че на мен ми излязоха....тънко ~90 лева.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Съб 04 фев 2006 10:34
каде е магазина
tyo
Мнениеот tyo » Съб 04 фев 2006 10:41
hristian37 написа:каде е магазина
Незнам колега :?
На мен ми ги донесе у дома :P
Трябва да кажат колеги които са запознати.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 04 фев 2006 13:25
Марката за хидравлични повдигачи е INA, потърси по магазините да ти кажат цена.
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Съб 04 фев 2006 13:32
Виж гърбиците на вала, ако са износени чукането ще е налице без значение какво масло имаш :wink:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 12:43
ми вала като го свалях и го мих видимо одраскване няма никъде-как да разбера дали е износен
lupi
Регистриран на: Пет 13 яну 2006 11:54
Мнениеот lupi » Пон 06 фев 2006 18:01
ina е най доброто за повдигачи и мн. вероятно да си случил на някои ментаци аз си ги сменях преди два месеца и нямам ядове по 14лв ги взех. от Евлоги Георгиев № 50 :да:
Kingpin
Мнениеот Kingpin » Пон 06 фев 2006 18:26
hristian37 написа:ми вала като го свалях и го мих видимо одраскване няма никъде-как да разбера дали е износен
Свалял си вала и си го мил :shock А после сам ли си го сложи??? :shock :? Виж в някоя книга с техническа информация какви са градусите и диаметрите и премери твоите със шублер :wink:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 19:31
даже и с динамометричен ключ го стягах
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 07 фев 2006 10:42
Kingpin написа:
Колега защо се чудиш невиждам нищо сложно в това да си свалиш вала и да си го сложи6-като знае6 как се зацепва-а и го свалях когато сменях повдигачите-без него не може-и сега си карам и явно съм уцелил центровката
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Вто 07 фев 2006 11:15
hristian37 написа:Stoi,ако имаш впредвид гумичките на клапаните ги смених и ефекта е поразителен-преди на 10000км доливах около 500-700г масло,сега от смяна до смяна не доливам и маслото си седи на горната 4ерта,което ме навява на мисалта че буталната група ми е добре bowdown :heavymetal: idea3
а гумичките на клапаните лесно ли се сменят? Мога ли сам да си ги сменя в двора пред блока и трябват ли някакви специални инстрименти, после регулира ли се нещо?от къде ги купи и за колко пари? а псле трябва ли да се смени маслото?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 07 фев 2006 11:38
Ухаааа.Много въпроси мн нещо.
Долу на двора могат да се сменят стига да знеш ко требва да се прави.
Има 2 начина:
1. Сваля се главата на двигателя и тогава си работиш на спокойствие.Сваляш повдигачите и после с един инструмен се натискат пружините на клапаните и се разглобяват.
2. Без да се сваля главата.Сваля се само разшределителния вал и повдигачите.Намираш едно въженце и през отвора на свещите се вкарва в цилиндъра.Превърта се коляновия вал така, че буталото да натисне въжето към клапаните.
Проблема е, трябва да си зацепиш двигателя после правелно.Ако сваляш главата ти трябва динамометричен ключ.Трябва да знаеш реда на затягане на болтовете.
С една дума не се захващай да го правиш.Като четем не са ти ясни много нещата, затова отиди на сервиз.
Маслото не е необходимо да се сменя.Е ако си му е дошло време за смяна си го смени.
Цената на самите гумички не е голяма, но ако се сваля глава цената расте.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 07 фев 2006 12:07
bobcho написа:2. Без да се сваля главата.Сваля се само разшределителния вал и повдигачите.Намираш едно въженце и през отвора на свещите се вкарва в цилиндъра.Превърта се коляновия вал така, че буталото да натисне въжето към клапаните.
Тоя вариант е единственият, тва със свалянето на главата е голяма глупост , е освен ако не искаш да сменяш гарнитурата :lol: , ма за едни гумички на клапаните да я сваляш е доста неразумно меко казано.
silent
Мнениеот silent » Вто 07 фев 2006 15:14
Не знам как да го кажа щото просто умирам от срам. 90х.км карах с15w40 преди няколко дни смених маслото с полусинтетика 10w40 за мой "ужас" изчезнаха всички присъщи шумове. Мотора заработи много тихо.
Чстно казано нито съм очаквал инто съм търсил такъв ефект просто си купих масло по сметка и реших да пробвам. Единственото което ме притеснява е как ще е по жегите и ще гори ли повече масло.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 фев 2006 16:35
абе като гледам щом си карал 90 хиляди с едно масло..
кво ти пука, как ще е по-жегите ?
Еййй много срам много чудо...
Колко има да ти връща тази кола сама си знае...
А съвсем случайно да знаеш че на 60 хиляди требе и ангренажен ремък?
