Зумер Г3, реле 36 (зумер) ел. схема къде?
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Зумер Г3, реле 36 (зумер) ел. схема къде?
Мнениеот doaiena » Пон 04 яну 2010 15:12
Колеги и аз пробвах с реле 36, но уви нямаше никакъв звук!
Релето работи на 100% свалихме го от пасата на един приятел!
Идеии!
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 04 яну 2010 16:48
В последния пост на колегата swifter от тази тема е обеснил начина на свързване.Не писука защото не е опроводена бушониерата.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Пон 04 яну 2010 17:21
van4ooo написа:В последния пост на колегата swifter от тази тема е обеснил начина на свързване.Не писука защото не е опроводена бушониерата.
Не ми се вярва да не е опроводена бушониерата, голфа ми е GL!
Имам почти всички екстри за модела без ел.фарове и подгряване на седалките и климатик/така или иначе на повечето е слаган допълнително/!
Като сложих релето си трябва усилие за да влезне явно има крачета на пластмасата демек има си клеми даже се виждат, ако се вгледа човек!
Аз си мисля да не е свързано с плафона на купето по-някакъв начин защото аз съм изключил плафона сложил съм го в позоция да не свети, дали има някаква връзка с това, на каква позиция е нагласен плафона, нека някой колега да каже който е с реле 36!
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 04 яну 2010 17:34
То клеми си има но отзад буксите не са опроводени-преди няколко дни го правих на моята.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 04 яну 2010 23:08
doaiena написа:Не ми се вярва да не е опроводена бушониерата, голфа ми е GL!
И мойта талига е GL ама "нинайси". И аз си мислех, че я има инсталацията за зумера,
но се оказа че няма.
vento_abs
Регистриран на: Нед 05 фев 2012 14:55
Мнениеот vento_abs » Пон 13 авг 2012 12:23
а някой знае ли някакъв каталожен номер на реле36
swifter
Мнениеот swifter » Пон 13 авг 2012 13:43
3A0 951 307
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Пон 22 окт 2012 21:05
Колеги,някой има ли представа,дали при GTI 93г. е окабелена бушонерията?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пон 22 окт 2012 21:21
За да не пускам нова тема и аз имам въпрос с зумера на Голф 3,колата е Голф 3 АЕК има реле със зумер но спрял да работи човека има колата от 4 години и не помни точно от кога не работи,аз имам абсолютно същата кола като година,двигател и екстри днес свалих моето реле и го сложих на неговата кола но не работи а неговото реле в мойта кола работи,каква би могла да е причината?
swifter
Мнениеот swifter » Пон 22 окт 2012 22:05
Radio/Lights Buzzer (36)
1 Main Fusebox Ground (not used)
2 A1/4 (Left Parking Lights)
3 Vehicle Speed Sensor
4 Seatbelt Light (not used)
5 "Key In" Power from Ignition Switch
6 Main Fusebox Start/Run Power (not used)
7 A2/2 (Right Parking Lights)
Пин 2 - 12v при включни габарити - леви;
Пин 3 - Маса - сигнлал от вратата, че е отворена;
Пин 5 - 12v от клемореда, когато е поставен ключа в ключалката - 12v от клемореда, когато е поставен ключа в ключалката;
Пин 7 - 12v при включени габарити - десни;
Някое от изброените не дава сигнал на релето или релето не е на Позиция 9.
Замерването може да се направи с обикновен мултицет.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 22 окт 2012 22:14
swifter написа:Radio/Lights Buzzer (36)
Малко глупаво но аз да попитам,ако на някой от посочените пинове няма 12в трябва да се търси проблема някъде по трасето така ли,ляв габарит е лоста за мигачи поставен на ляв мигач без ключ и същото за десния габарит нали,а ако няма 12в от клемореда трябва да се сменя?
the_fast_r1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
Автомобил: Golf III 1.9 TDI
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Нед 03 мар 2013 15:51
При мен явно има проблем в клемореда. Свалих реле №36 и пробвах с кабелчета да го свържа към буксата. Оказа се че винаги има +12 волта на средния пит от ключа, не зависимо дали е поставен или не! Интересно, че при изваждането на ключа стереото спира да работи... Как реших проблема - "побългарих го"! :mhihi Счупих със клещи средния пин + идващ от клемореда, за да не окъсява веригата и сега зумера си работи, когато са включени габаритите и се отвори вратата. За мен този вариант е по добър!
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Нед 14 юли 2019 12:09
Мерси много колега, при мен проблема явно е същия. Сега зумера си работи перфектно.
