Срам ме е ,но немога да намеря стартера
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Срам ме е ,но немога да намеря стартера
Мнениеот StS » Вто 16 юни 2009 21:16
stypkata написа:Аз си го намерих,това за крика го пише във всяка тема ,която намерих с търсачката,но още съм на развиването на болтовете на стартера - нещат и нещат
Мда личен опит, много е трудно, споко ,зареди се с качествени инструменти и РВ50 /английското/ или там както беше онова за разхлабването и за половин час си го свалил /моя го мъчихме 2ма души 2 часа/
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 16 юни 2009 21:54
Бързият написа:Кажи ми че се шегуваш ?
Не се шегувам.Гребена за стартера ми е хванат за една тъпа ламарина и като пали всеки ми казва,че знае майстори за стартери.
ДА ама НЕ.
НЯМАМ маховик.Имам хидравлличен усилвател(ПОМПА).
И стартера се намира под изпускатвелните тръби.
P.S. Колата е Г2 автоматик.С атоматична кутия тип ТК.
peleto861022 написа:...
6. изважда се стартера . пробва се ако работи се ....
В повечето случаи не може да се пробва дали работи,защото предната втулка остава на скоростната кутия.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 17 юни 2009 6:45
stypkata написа:Баща ми имаше вартбург и на него стартера му беше с ремък
Това не е вярно. Вартбурга има стартер като всяка друга кола - върти маховика. Да не се бъркаш с алтернатора?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 17 юни 2009 11:14
До колегата дето не може да си намери стартера - щом това те затруднява съветвам те да не се заемаш с никакви интервенции по колата за да не се налага после друг да поправя това което ти си развалил :!: Както се казва във вица " И аз мога и тати може,ама козата си сака пръч !" :wink:
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 17 юни 2009 16:56
Колега взимаш ВД 40 и къпеш болтовете после взимаш нужния ти ключ звезда от едната страна от другата обикновен. Взимаш още един ключ звезда без значение кой размер само да е по-голям и вкарваш звездата в първия ключ за да удължиш рамото. Изпробвано е многократно и няма болт който да не съм развил така. Дано да си ме разбрал какво имам в предвид ако не после ще кача снимки да видиш за какво иде ре.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 18 юни 2009 10:20
Развих долните 2 болта с доста зор ,но ударих на камък .Изкарах двете букси ( едната мисля,че е за контактния ключ,другата за динамото) . Върху бобината има една пластмасова работа,през която минават кабели,тя маха ли се и как?Сега на къде ?
svetlin
Мнениеот svetlin » Чет 18 юни 2009 10:30
сигурно има винт, гайка или щипка която да го държи. Можеш ли да направи снимка?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
