Golf3 1.4 :) въпросче за термо датчик
pl5rov
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 22:30
Мнениеот pl5rov » Нед 12 фев 2006 12:25
аз смених термостата но стариа ми вобще не затваряше това беше преди големия студ и сега си сгрява но показанията на таблото не ми харесват
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Нед 12 фев 2006 13:19
dinko_bonev написа:Колеги, и двамата сменяйте термостатите - 11 - 12 лева и край! Същия проблем го имах и аз!
смених вече 3 термостата и лампата за датчика продължава да свети.датчика е дал на късо!не си хвърляйте парите на вятъра - вземете си нови датчици, не нови термостати ! ! !
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Нед 12 фев 2006 18:32
къде се намира датчика това беше въпроса ... Screwy Drive
pl5rov
Мнениеот pl5rov » Нед 12 фев 2006 20:14
виж по назад аз ти писах
DIX^
Мнениеот DIX^ » Сря 15 фев 2006 23:42
на главата има два датчика кои за какво е знаеш ли ? :?:
pl5rov
Мнениеот pl5rov » Чет 16 фев 2006 8:18
те са за маслото температурния е отсрани
DIX^
Мнениеот DIX^ » Чет 16 фев 2006 10:29
pl5rov написа:те са за маслото температурния е отсрани
е неможе и двата да са за това има нещо гнило тука :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 16 фев 2006 13:47
тези на главата са за налягане и не са температурни!
температурният е при масленият филтър....
а датчиците за водата ти се намират точно там където излиза охл. система от блока, и влизат много маркучи...
ще ги видиш...
при термостата.....
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Чет 16 фев 2006 17:55
DIX^ написа:на главата има два датчика кои за какво е знаеш ли ? :?:
Аз съм с този мотор... ако искаш днес или утре ще ти снимам датчика и ще ти покажа кой точно е :wink:
DIX^
Мнениеот DIX^ » Чет 16 фев 2006 22:18
аз го смених вече има показания на уреда обаче карах кум 10 км не показа пове4е от 70 градуса дали ся е на ред термостата ;/
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 16 фев 2006 23:21
Плиш колата и я оставяш да работи на празен ход.Отваряш капака и чакаш.Като стане на 70 пипаш долния мъркуч, който излиза от радиатора.Трябва да е студен.Ако е топъл още на 70 градуса е термостата.Трябва да се затопли към 85-90 град.
Същевременно си следиш вътре какво показва.
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Пет 17 фев 2006 23:09
И аз имам същия проблем само че при мен е Г3 1.9ТД. И при мен стрелката не минава 60 градуса а в същото време си имам идеално парно и всичко работи нормално? Какво може да е?
kvalev
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 12:14
Местоположение: Sliven
ре
Мнениеот kvalev » Пет 03 мар 2006 15:21
Повечето пъти проблема е в датчика и той ви лъже, датчика е с четири крачета - двете отиват в компютъра а другите две са само за стрелката.
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Съб 04 мар 2006 21:20
Купих термостат, маистора мери и каза че е термостат.Купих Wahller. В понеделник предстои смяна. Моят голф е с хидравлика и климатик и ми казаха че е много работа и разкачване на хидравлична помпа и компресор на климатик. Ако и сега не се оправи значи сигурно е датчик или самото табло ме лъжи.Не знам и аз какво да правя???
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Съб 04 мар 2006 22:35
Колега,климатикът не пречи с нищо при смяна на термостата !
Работата изобщо не е сложна.Маха се ремъка и се разкача хидравл.помпа заедно с конзолата- 3 болта. Не им позволявай да те правят на "канарче"...
