1,6i 101коня AFT мотор гасне веднага след запалване
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Re: 1,6i 101коня AFT мотор гасне веднага след запалване
Мнениеот zeroheat » Сря 01 юли 2009 22:01
rudoni написа:
rudoni написа:човече , защо просто не отидеш на една диагностика? знаеш ли колко неща може да объркаш с налучкване !
пробвай с откачане на ауспуха преди катализатора!с откачване на клемите е малко вероятно да си оправиш проблема![/q
ето , потвърждава се Българския модел - много различни мнения и нищо по въпроса на човека !объркахте го още повече!няма конкретика!
пожелавам ти успех в търсенето!
Пич ти нещо не си нормален май. Стига си спамил.
А иначе идеята за пчистване на дебитомера много ми допада. Ще опитам и с дросела. И без това никога не е правено на тази кола няма да навреди да се направи 1 път.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Сря 01 юли 2009 22:17
Ако прочетеш малко повече от мненията на колегата Rudoni може доста да се замислиш дали спами...
Поне аз оставам с такова впечатление.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 01 юли 2009 22:22
m&m16v написа:Ако прочетеш малко повече от мненията на колегата Rudoni може доста да се замислиш дали спами...
Бате Мишо, тъкмо навреме.... проблем по твойта част...
Кажи вярно ли съм му написал на колегата, какво ти е мнението по проблема.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 08 юли 2009 2:06
Здравейте
Днес почистих дросела(беше почти чист) и дебитомера(беше напзлно чист само малко прах). Запали, но малко трудно, да видим дали ще имам проблеми за напред. Но мисля, че няма нищо да се повлияе от интервенцията ми.
А иначе направих и диагностика с VAGCOM и нямаше никакви грешки, което крайно ме учуди тъй като сзм с газова и мислех, че поне нещо трябвало да се е шитнало.
Ако имате други съвети с радост бих ги прочел.
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Сря 08 юли 2009 14:56
комутатор! и да не забравиш да почерпиш после!
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 08 юли 2009 16:14
neron-besniq написа:комутатор! и да не забравиш да почерпиш после!
какво да му проверявам на комутатора? и по точно защо да е той? ако е той не трябвали да прави проблеми винаги, демек и при движение и при палене и при загряла и при студена кола? На мен проблемите са ми основно палене на студено, за сега откакто чистих, вече 3 4 паления не съм имал проблем. Ще видим за напред.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 08 юли 2009 22:50
е и? до къде стигнахме ?вече не спамя!
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Чет 09 юли 2009 14:07
за сега не съм имал повече проблемис паленето и оборотите се заковават идеално. Май никога не била толкова добре. Почти не се усеща, че работи. Но не съм я карал много и затова не съм написал, че е решен проблема. искам да навъртя 1 2 седмици и тогава. Но откакто почистих нито веднъж не ми е направила проблем при палене.
Единствено искам да попитам колегата как точно си е чистил дебитомера, че аз не посмях много много да го барникам. Само леко с парцалче избърсах металната решетчица отпред. Реално самия дебитомер не съм го чистил.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 09 юли 2009 15:33
Колега,
дал съм ти линк на предната страница, не си погледнал внимателно.
Там съм обяснил подробно как става и след като сам си почистил дросела, няма да имаш никакви проблеми за дебитомера! А само да питам, как си обучи дросела след като го изчисти....... :hmmmm
Зависи обаче с кой модел си. Моя е ХИТАЧИ. До колкото знам ,ако си с БОШ няма да се разминеш без малко помощ от специалист.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 09 юли 2009 21:47
браво радвам се ,че си се оправил! :applause:
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Пет 10 юли 2009 21:56
yoan4o написа:Колега,
значи дросела нямам идея какъв е. Дебитомера ми е хитачи. Иначе не съм го свалял нищо освен тръбата за въздушния филтър, зачистих дросела с парцал, той не беше кой знае колко зацапан. А след тожа нищо не съм правил. Просто си сложих обратно тръбата от въздушния филтър и си запалих и нямаше никакви проблеми.
Последна промяна от zeroheat на Съб 11 юли 2009 12:10, променено общо 2 пъти.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 11 юли 2009 6:20
yoan4o написа:До колкото знам ,ако си с БОШ няма да се разминеш без малко помощ от специалист.
На АЕК са Bosch.
На AFT - Hitachi.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Съб 11 юли 2009 10:00
Колега, от това което си написал според мен изобщо не си изчистил дросела, понеже явно не знаеш изобщо къде се намира и какво представлява.
Точно това, което си мислиш че си изчистил е дебитомера.
Не си гледал и чел внимателно в другите теми по въпроса.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Съб 11 юли 2009 12:14
yoan4o написа:Колега, от това което си написал според мен изобщо не си изчистил дросела, понеже явно не знаеш изобщо къде се намира и какво представлява.
хахахахаха
10000% знам къде ми е дросела. Повярвай ми! Жилото на газта влиза в него и го регулира(отворен/затворен).
Може би не си ме разбрал като съм обеснявал. Иначе дебитомера ми е по към филтъра и си пише HITACHI на него.
Иначе сега пак покарах и съм много доволен. Тихичка е и няма никакви проблеми мърка като коте :D
Мерси много за съвета за чистенето явно има ефект. Може да считаме, че проблема е решен.
Мерси отново!!! :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
