Означавали че не е заминал двигателя?
Последно когато го загасих, си работеше само ми беше светнало по нагорнище лампата за маслото, впрочем тогава разбрах, че цялото масло е побеляло.
Маслото в двигателя побеля ?
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Маслото в двигателя побеля ?
abit написа:Geleto написа:Ако влиза вода от охладителната система никакви промивки няма да ти помогнат
Значи гарнитура трябва да сменям?
Лесно ли е, дали ще се справя и сам?
Леле майко не задавай такива въпроси.
Значи бозичката я източваш зимаш масълце както ти каза колагата караш ако е пак боза сменяш гарнитура глава. Това се прави по следния начин отиваш при майстор дааваш му колата си и на следващия ден може и на същия да си получиш колата готова за употреба. Сам не се и пробвай.
- abit
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
- Местоположение: Cyprus
Fripon_X написа: Леле майко не задавай такива въпроси.
ок, схванах мисълта
- abit
abit написа:Fripon_X написа: Леле майко не задавай такива въпроси.
ок, схванах мисълта
Такъв ли съм "карък" все се вкарвам в някакви филми, с тези коли мотори....
Добре че открих този форум
нямате представа от какво ме спасявате ....- abit
един последен въпрос
Как е гарнитура на английски?
И някой ако може да ми даде линк към .JPG да покажа ако случайно не ма разберат
Без малко да забравя, какъв ключ ми трябва при този двигател да отворя тапата отдолу за маслото голф 3 1.4 96 г.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
abit написа:един последен въпрос
Как е гарнитура на английски?.
gasket
- Fripon_X
abit написа:
Или 17 или 20 едно от двете. Но повече клоня към 17 просто аз като си източвам маслото не обръщам внимание на клича а просто взимам на око.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
19 ключ
- Fripon_X
koby написа:19 ключ
Може да си прав
abit написа:Такъв ли съм "карък" все се вкарвам в някакви филми, с тези коли мотори....
ОООООООООО повярвай ми още не си разбрал какво е карък.
- Tishku
- Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
- Местоположение: София/Бургас
Не може, ами е прав
- nikoan
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 15:32
Колега целият ти проблем идва от запушена вентилация на картерните газове, така се образува конденз по стените на мотора и готово, вода и масло = бяла каша. Следващият симптом който ще се появи (ако вече не се е появил) е теч на масло от гарнитурата на капака на клапаните.
- abit
Вторник ще напиша какъв е проблема, тогава ще имам време да се занимавам с него.
Благодаря на всички отзовали се за съвет, за мен най важното беше да разбера дали има някакъв шанс да се оправи мотора.
Приятен плаж, а на тези които нямат възможност за плаж, приятна неделна почивка.
- abit
koby, да си жив и здрав
дължа една почерпка, като се прибера в България.
Хвърлех старото масло, сложих ново с което покарах 30 мин. смених и него, добавих и едно ново маслено филтърче.
Надявам се следващия собственик да има повече мерак да се занимава с него,аз го купих преди 11 месеца за 1200 евро, сега има клиенти да ми го купят за 1300 .(ще ми стигнат да стегна 4-ката)
http://yfrog.com/18pict0710mj
- koby
abit написа:koby, да си жив и здрав![]()
