zdravko555 написа:точно от тая г-образна кривка долу при пантата идва най-често проблема. и при мен се оказа там.беше се натрупало калищаци от ъгъла 8-10 см нагоре по маркуча и нямаше как просто да се изтича. отворих кората отвътре и го видях и с отверката ръчнах за да прибие. послед проверка с бутилка я захлупваш точно на ръба на шибидаха и следиш какво става. доре не беше се откачил и не съм отварял.
като ъпгрейд може да резнеш малко върха на кривката от края където излиза навън и е приплескано, е това приплесканото ебава работата. пресен пример цъвтят липите и от цветлетата ако се дадържат там и става кофти
Съгласен съм с теб , но на снимките на колегата изобщо няма маркуч (или не се вижда)..
