Температура! Голф 3, 1.6mi, ABU
Bling
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 18:48
- Местоположение: Пазарджик,Golf 3 Yachting GL 1.6i AEK
Re: Температура! Голф 3, 1.6mi, ABU
Ааа стига бе хора какви са тези амплитуди.Градско до 100 извънградско 60.Моя от 89 не мърда няма значение къде или как го карам....А зимата стои на 90-91. Г3 1.6 yachting AEK
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Bling написа:Ааа стига бе хора какви са тези амплитуди.Градско до 100 извънградско 60.Моя от 89 не мърда няма значение къде или как го карам....А зимата стои на 90-91. Г3 1.6 yachting AEK
Колега,това е по стрелката вътре!Не може да се измери с инфра.термометър , иначе съм сигурен ,че и извън града ще е около 85-90.И според мен не са нормални такива амплитуди,защото според MFA-то температурата на маслото(то не се знае и тя колко е вярна!) при нормално шофиране е 78-95 , при изкачване 95-107 (зима-лято без значение)..
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
policevidin написа:mariovasi написа:Преди година купувах термостат за ABU,след две три консултаций с доверени майстори по тяхна препоръка отивам в "Даскалов Кар".
И () жена продавач,каза това е термостата на ABU,на 84*.
След повече от година нямам оплаквания.
А колко градуса ти държи двигателя сега лятото и зимата
Зима извънградско 85*-89* в зависимост от скорост наклон баир.
Зима градско 88*-90*.
Лято извънградско 88*-до 91* при големи жеги и катерения зад нещо пред мен.
Лято градско 89*-91* в случеи на много жега и ниска скорост до 92*-3* включва перка.
ABU-то е с термостат на 84* ,сменен радиатор от ABF ,от фар до фар.
сменен датчик на радиатора за перката
с такъв който
I ва скорост на 91*-2*
II ра скорост на 98*-9*градуса.
Стрелката за температурата на таблото е проверена на Vag com,и е абсолютно вярна.
Между впрочем,преди да сменям датчици и т.н., първо си проверих показанията на таблото.
Преди две лета ми писна да гледам 95*-100* из задръстванията.
alakazam4o
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 17:12
Колата ми обаче гори доста масълце, това може ли да е причина за бързото качване на температурата?
- mariovasi
- Двигател: TSI
alakazam4o написа:Колата ми обаче гори доста масълце, това може ли да е причина за бързото качване на температурата?
нищо общо...
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
GTspecial написа:90-100 градско със задръствания .60-70 извън града (нормално шофиране).Колата е Г3 АБС 90 понита.
да и моят горе долу толкова само където във Видин няма задръствания
със зор 85/95° без зор 60/70°
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Както казах смених датчик на перката и датчик на температурата също най важното термостат и сега перката се пуска на 95г!
УЖ поддържа 90градуса но си качва на 95/98г от време на време, не съм я изкарвал на дълго все още, все пак снощи я взех от сервиза.
- policevidin
doaiena написа:Както казах смених датчик на перката и датчик на температурата също най важното термостат и сега перката се пуска на 95г!
пич перката на АБУ то се вкл. 1. степен още на 95° и сваля на 84 а 2. степ. на 102°и сеалв до 91° ако е загряла на 95° и още не е вкл. и има нещо поне според мен.
- doaiena
Колега абсолютно същия датчик купих и аз, май с теб купува ме едни и същи боклуци
- policevidin
Да ти кажа аз нямам проблеми с датчика вече 2г. и повече, също така не съм чул гласа на 2 степен на перката, а повярваи ми доста км съм навартял от тогава.
alakazam4o
Намерихме някакъв проблем по охладителната система - спукан корпус на термостата.. Да видим дали това било причината
