Задна/1-ва
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 07 юли 2009 12:21
Абе аз съм свикнал ама... все пак е по-яко да се оправи.То не са някви стотин лева все пак. :applause:
Barboukov
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Barboukov » Вто 07 юли 2009 12:40
Май това е едно от слабите места на двойките. При мен като натисна лоста наляво плавно и спира на едно положение. Обаче някой, който не го е карал задължително включва задна. Свикнал съм и не ми прави вЧеПетление.
sweetlulu
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
Местоположение: София - Голфсбург
Re: Задна/1-ва
Мнениеот sweetlulu » Вто 07 юли 2009 13:48
Дано това ви помогне :D
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 07 юли 2009 14:12
Тая пластмасовата пластинка кой номер идва на тая схема :?:
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Fripon_X » Вто 07 юли 2009 14:37
Само да поясня защо не съм го оправил все още, да поясня свикнал съм всичко да ми е наред по колата като на всеки предполагам, но просто по бързо сменям предавката задна първа първа задна. Без натискане на долу става доста по бързо според мен. А понякога според мен дори и няколко секунди са много според мен.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 07 юли 2009 16:35
По-бързо е както казваш, но някакси като не е наред ме гризе от вътре да го поразгледам. Само не разбрах от тая схема кой номер е тоя пластмасов палец.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Re: Задна/1-ва
Мнениеот GRUEL » Вто 07 юли 2009 16:44
Явява се под номер 44 и над номер 28, ама нещо немога да видя номерче само на палчето...може би е 9!?!
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 07 юли 2009 16:48
Че с само с ваденето на мехчето може ли да се стигне до там :?: Като гледам е бая надолу по лостовата система.
GRUEL
Двигател: AEK
Re: Задна/1-ва
Мнениеот GRUEL » Вто 07 юли 2009 16:55
Само така изглежда на схемата.... И моята прави такива проблеми ама съм и свикнал. И голямо хилене пада като се качи някой друг и й навре муцуната някъде и да го гледаш как 10 мин се мъчи да уцели задната безуспешно :lol:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 07 юли 2009 17:07
:D :D Той един приятел така зацепи на един баир и там точно завой, яко се спече и то като се движи леко и като ръгнеш на задна и не влиза ами прави "крррррр" и само видях как целия се препоти. :D :D
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Задна/1-ва
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 юли 2009 17:26
Има една топка и едни гадости и с времето се износват и от това се получават тия ядове,а ремонтния комлект е много по евтин. :wink:
zdravko_jett
Re: Задна/1-ва
Мнениеот zdravko_jett » Вто 07 юли 2009 18:10
колега и аз имах същия проблем на джеттата. проблема си го реших като свалих лостовата система и оная кутия под скоросня лост защото там е разположе наябълката на лоста и не знам понеже се износва ли се получава така че потъва надоло и този ограничител ж сущност не ти помага и за това бъркаш скоростите. значи може да свалиш тази кутия да е разглобиш и под ябълката да подложиш шаиба понеже аз направих така и напълних с грес около ябълката.няма защо да се набутваш излишни пари за нова или от моргата друга ако имаш някви въпроси питаи а и първо провери дали скоросния лост има много голям луфт на горе надолос леко дурпане и леко натискане ще усетиш ако го има значи подлагаи нщо под ябълката. може да пробваш да издърпаш на горе с ръката лоста и така да включваш и да видим дали така ще бърка скоростите
