Помагайте за белезите на Ангренажен ремък Голф3 ABU
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: Помагайте за белезите на Ангренажен ремък Голф3 ABU
Мнениеот rokera671 » Съб 11 юли 2009 20:41
Затова ,колега аз давам 30 лв и нямам кахъри!!!! :D
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Съб 11 юли 2009 21:26
тоя маистор на промоция ли работи да сменя ремаци по 30 лв?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 11 юли 2009 22:51
Едва ли ще помогна много,но от 2-ра снимка на колегата и картинката на Аутодата се вижда една разлика:белега в единия случай е на "междузъбие",а във втория е срещу зъб,който изкоментира правилно това -ще спечели бирата.Мисля че Жоро също е визирал тази разлика малко по-нагоре.Та тази разлика би довела до дилемата "зъб напред/назад.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Нед 12 юли 2009 0:10
emo-gar написа:Едва ли ще помогна много,но от 2-ра снимка на колегата и картинката на Аутодата се вижда една разлика:белега в единия случай е на "междузъбие",а във втория е срещу зъб,който изкоментира правилно това -ще спечели бирата.Мисля че Жоро също е визирал тази разлика малко по-нагоре.Та тази разлика би довела до дилемата "зъб напред/назад.
:да:
А колегата ще внесе яснота по темата като си нагласи белега на коляновия вал в десния край на прозорчето и ако тогава точката на разпределителния вал продължава да е от дясната страна на стрелката ще трябва да презацепи разпределителния зъб напред.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 12 юли 2009 8:37
четете внимателно постовете колеги
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Мнениеот yordankl » Нед 12 юли 2009 17:19
Направих нови снимки като първо сложих белега на разпределителния вал да сочи точно на стрелката а долу на коляновия вал белега отиде вдясно от нула градуса.Когато колата се движи напред и двата вала се движат по часовниковата стрелка.
Как мислите така добре ли е.
Снимките се виждат по добре ако щракнете на тях.
Жоро
Мнениеот Жоро » Нед 12 юли 2009 17:45
Много е на кантар работата.И ми се струва,че ако презацепиш разпределителния с един зъб центровката ще избяга повече.За да си 100% сигурен отвиваш свещта на първи цилиндър,бъркаш с отвертка и като въртиш колелото на разпределителния вал намираш ГМТ и гледаш къде ти се пада точката спрямо стрелката (или си бележиш).После зацепваш коляновия като се стремиш белега му да е максимално близко до нулата,но да си е вътре в прозорчето.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 12 юли 2009 23:02
бяга ти с един зъб! презацепвай отново!
белегът на шайбата е много в дясно! да е насамия ръб на прозорчето!
yordankl
Мнениеот yordankl » Пон 13 юли 2009 12:37
rudoni написа:бяга ти с един зъб! презацепвай отново!
Като го мръдна с един зъб белега на коляновия вал отива на 7 градуса предварене.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 13 юли 2009 18:11
А като отиде към 7" пробвали да завъртиш коляновия вал леко да опъне ремъка тогава няма ли да доиде на мястото си и после да обтегнеш с помпата.Предполагам има някои с теб да придържа единия вал докато наместваш ремъка на другия.
yordankl
Мнениеот yordankl » Вто 14 юли 2009 8:05
van4ooo написа:А като отиде към 7" пробвали да завъртиш коляновия вал леко да опъне ремъка тогава няма ли да доиде на мястото си и после да обтегнеш с помпата.Предполагам има някои с теб да придържа единия вал докато наместваш ремъка на другия.
Отива на 7 градуса когато ремъка е опънат с помпата.Нали се сещате че когато разпределителния вал прави един оборот то коляновия прави два оборота.Та леко мърдане горе прави два пъти мърдане долу.
Още се търси някой със ABU мотор просто да погледне при него как е и да каже.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 14 юли 2009 22:10
пиша отново - белегът на шайбата да сочи десния ръб , а този на разпр. вал пластмасовата стрелка. :012: при снимките разпр.вал ти бяга напред! презецепи!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 16 юли 2009 18:28
И аз май имам същия проблем. Моето АБУ откак е на колата ми май не е зацепено правилно, освен тези дни да направя снимки и да ги покажа тук в тази тема, поне ще ти помогна как НЕ трябва да е зацепен ремъкът :Mr Green Fun
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 16 юли 2009 22:05
помагай!
yordankl
Мнениеот yordankl » Нед 19 юли 2009 15:57
Къде са снимките,и аз чакам откога.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
