Проблем с свободните обороти на Golf 3 1.8 моно - i !
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Проблем с свободните обороти на Golf 3 1.8 моно - i !
Мнениеот fill » Чет 27 авг 2009 14:17
ila написа:...Да не отврям нова тема...
Сега раглобих и мойто моно - има цепка на тампона, който е набит във всмукателния колектор. Може и аз да съм го повредил по време на свалянето. Та въпросът ми е може ли да му капна малко силикон(имам маслоустойчив до 300градуса)? и да се реши въпроса.
И още един въпрос: - между моното и дроселната клапа трябва ли да има гарнитура защото при мен няма нищо?
Не се занимавай със силикон. Купи си нов тампон струва 20-30лева :!:
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Чет 27 авг 2009 14:29
Относно въпроса за гарнитурата :
http://picbg.net/u/14372/30407/344037.jpg
http://picbg.net/u/14372/30407/344038.jpg
http://picbg.net/u/14372/30407/344039.jpg
Според ETKA има гарнитури и горе и доло...
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 27 авг 2009 14:43
тампон или стъпков мотор...
Последна промяна от pe6kata на Съб 29 авг 2009 18:04, променено общо 1 път.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 27 авг 2009 20:24
колеги проблемите не са от стъпковото моторче нито от тампона!за да държи 2000оборота се дължи единствено на това че компа е в авариен режим!нещата се оправят само с диагностика и най вероятно е прекъснал температурния датчик който отчита температурата на постъпващия въздух!аз имах същия проблем и оправих нещата с нов датчик!има и нещо друго при рестарт на компа и каране на бензин след като превключиш на газ компа също влиза в авариен режим и започва да задържа обороти но след 150 км, каране нещатата се оправят и на газ заработва перфектно а на бензин е трагедия!за всички който имат проблем при работа на бензин след дълго каране на газ да прочетат тази тема ще и е от голяма полза да разберат защо колите ни работят зле на бензин след дълго каране на газ и защо компа влиза в авариен режим http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=51505
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 27 авг 2009 21:53
успех :да:
Последна промяна от pe6kata на Съб 29 авг 2009 18:17, променено общо 1 път.
i_c_a_k_a
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 20:04
Автомобил: Golf 3 1800 Golf 3 VR6
Двигател: ABS 1992 AAA1996
Местоположение: Хасково,Hannover
Мнениеот i_c_a_k_a » Пет 28 авг 2009 20:22
колегата titi7707 е праж и аз го имах саштия проблем и аз на светофарите фклиучвах на 2-ра с леко приплазжане на саединителя за да паднат оборотите и ходих на ел ком имах 2 грешки исчистиха ги .а колата наистина беше в авариен режим и ми предложиха некав комп който когато огасне колата изчиства точно тези грешки от газ-та. мисля че беше 20 лв .
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 28 авг 2009 21:26
golf4e-abf написа:
titi7707 написа:колеги проблемите не са от стъпковото моторче нито от тампона!за да държи 2000оборота се дължи единствено на това че компа е в авариен режим!нещата се оправят само с диагностика и най вероятно е прекъснал температурния датчик който отчита температурата на постъпващия въздух!аз имах същия проблем и оправих нещата с нов датчик!има и нещо друго при рестарт на компа и каране на бензин след като превключиш на газ компа също влиза в авариен режим и започва да задържа обороти но след 150 км, каране нещатата се оправят и на газ заработва перфектно а на бензин е трагедия!за всички който имат проблем при работа на бензин след дълго каране на газ да прочетат тази тема ще и е от голяма полза да разберат защо колите ни работят зле на бензин след дълго каране на газ и защо компа влиза в авариен режим http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=51505
:shock в много голяма заблуда си!!! Добре би било да имаш малко опит и знания преди да тръгнеш да даваш акъли, незнам дали осъзнаваш, но вместо да помогнеш, можеш понякога да навредиш и то много!
колега от 3 години карам 1,8 abs и му знам и кътните зъби!май ти си човека в ЗАБЛУДАТА стига си писал глупости след като не си се сблъсквал с такива проблеми вземи чети повече във форума да придобиеш елементарни знания за това как работи един двигател и откъде идват проблемите след като му сложиш газово!
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 29 авг 2009 1:45
ок почвам да чета :да:
Последна промяна от pe6kata на Съб 29 авг 2009 18:08, променено общо 1 път.
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Съб 29 авг 2009 15:38
много писане нека и аз споделя.
и аз имах същия проблем със същия мотор. за колегата пуснал темата:
първо си смени тампона после не се занимаваи с чистене на степ мотора щот е временно решение.
ако си паралия иди и си земи ново 120-150 камъка, ако не в някоя морга, аз за 30 кинта си зех аз, смених го и съм рахат.
докато позагрее колата са малко високи ( но не като преди 2200 и нагоре отиваха а 1300-1500) оборотите, но това е само на газ.
друго ко да ти кажа това с релето дет рестартва компа е пълна простотия, чат пат си откачаш клемата за 10 мин, караш малко на бенз и това е.
ще ти се скапа компа от това реле, по добре да трупа по някоя грешка отколкото да се побърка ептен след постоянно рестартване
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пон 31 авг 2009 15:54
Ето какво съм направил до сега:
Свещи, кабели, пеалец , капачка - всичко е ОК!
Разглобих моното и го почистих заедно с дроселовата клапа. Моторчето го разглобих и го профилактирах - работи добре, също и потенциометъра. Тампона не беше скъсан, но го смених с нов и пак тресе :roll:
На диагностика не съм ходил. Това остава май като изход.
itso2222
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 9:00
Мнениеот itso2222 » Вто 01 сеп 2009 19:16
колеги, и аз имах същия проблем със същия 1.8 моно 90к.с. двигател, държеше ми на празен ход 1500-2000, на газ и бензин, " майстора " каза че е от ECM ( engine control module ) с прости думи инжекциона( компютъра ), ок купих друг от морга, със същите номера на платката, оборотите на свободен ход се оправиха, но се получи дупка между 1000-2000 об. на бензин, т.е. не се форсираше. Карах малко така и отидох на друг " майстор " , сложихме стария инжекцион, чудо :) всичко ок. За малко беше ок, сега оборотите на свободен ход падат до 200. Чудя се свещи или ламбда сонда?
Slevin
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 22:24
Местоположение: Берковица
Мнениеот Slevin » Сря 02 сеп 2009 0:45
и на мен ми се появи същия проблем наскоро на 1.8 моно с агу.. мисля че най-вероятно трупа грешки защото не го прави постоянно, но се мъча да разбера от къде идват тея грешки.. Този проблем се появи като сложих спортен филтър и утре ще го махна и ще сложа оригиналния да видя дали ще се оправи
