Голф 6 - Дизел или бензин
morfei1
Re: Голф 6 - Дизел или бензин
Мнениеот morfei1 » Чет 16 юли 2009 16:02
Цените са паднали с около 4000лв. пуснали са и 1.6TDI...... браво, браво :applause:
От двато посочени двигателя, определено 1.6TDI е по-добрият. 1.4 си е мъртвец от всякъде.
cenitel
Регистриран на: Вто 05 юли 2005 19:12
Мнениеот cenitel » Чет 16 юли 2009 16:10
колега айде много се изложи-1,4 тси карал ли си те са нови и са с по 100+коня опр не е ...бавно,карах го преди месец и да ти кажа така върви,че на сфетофара една хонда много се изплезе..... :lol:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 16 юли 2009 16:13
Несъм карал, но все си мисля, че има много голяма разлика между 1.4 TSI и 1.4...... невярвам VW да ги слагат просто за красота и благозвучие :Mr Green Fun
Като напиша нейде, че 1.4 TSI е мъртвец, може да ме хокаш :beer
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Чет 16 юли 2009 16:19
http://www.autoblog.bg/Volkswagen-smeny ... d4345.html
Вече няма 1.9тди, само 1.6 и 2.0 коман раил
cenitel
Мнениеот cenitel » Чет 16 юли 2009 16:20
Не колега,не съм искал да те обидя,аз говоря за 1,4 tsi ти говоря,просто го пиша на бг,мисля ме разбираш.не помня сега с колко коня бе ама помня,че бе над 100 и да ти кажа вървеше много добре.Продавача ми извади един списък с голяма част авточасти,които ако ми се появят като ремонт в следващите 5 години ги вземам с голяма отстъпка.А и като гледах поддръжката му е доста евтина за vw.НО ест. ти си имаш мнение,просто за този двигател,си върви достааааааа.А за 1,6 нямаше свободна тогава,но продавача ми е познат и каза,че е доста по слаб от 1,4 и не по-добрия вариант.Но все пак той ме познава и знае какво търсих.Успех на колегата.
Последна промяна от cenitel на Чет 16 юли 2009 16:21, променено общо 1 път.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 16 юли 2009 16:20
luciuz написа:
Luciano написа:На мен пък ми излиза тази ценова листа и няма никъде 1.6 TDI :shock
http://www.autotrade-vw.com/images/Golf ... 012008.pdf
защото варненския дилър не си е ъпдейтвал ценовата листа от 01.01.2008:)
Извинявам се. Грешката е моя :banghead:
Luchezar_K
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
Мнениеот Luchezar_K » Чет 16 юли 2009 16:32
Още един глас за дизела.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 16 юли 2009 16:34
колега 1.4 tsi е твоят двигател-140 конски сили.но от друга страна комон рейл на голф 6 си заслужава да се кара-мъркал като коте,но да е 2000кубика не 1.6
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 16 юли 2009 16:45
Само да вметна, че Голф 6 се предлага в TSI вариант с 122к.с или 160к.с.. А, 140к.с или 170к.с беше при Голф 5.
Вчера чух как трака Голф 6, мисля беше 2.0TDI, чесно казано...... трака странно.... и шумно.
Последна промяна от morfei1 на Чет 16 юли 2009 16:48, променено общо 2 пъти.
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Чет 16 юли 2009 16:47
1.6 тди и 1.4 тси ги предлагат със 7-степенни DSG скорости. Интересно ми е защо 2.0 тди е с 6-степенна DSG :D
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 16 юли 2009 16:49
Защото имат останали произведени DSG-та, които трябва да набутат някъде, като се има предвид, че това е може би най-търсения мотор...... изчистване на залежалите количества, може би :roll:
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 16 юли 2009 17:11
morfei1 написа:Само да вметна, че Голф 6 се предлага в TSI вариант с 122к.с или 160к.с.. А, 140к.с или 170к.с беше при Голф 5.
да правилно моя е грешката.А tfsi какво е?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 16 юли 2009 17:21
Volkswagen has been pushing their FSI, TSI and TDI for International Green Week.
"Volkswagen's innovative drive concepts are already capable of using an up to ten percent volume blend of bioethanol in petrol (E10) within the specifications of a future fuel standard. Volkswagen is promoting the increasing spread of biogenic fuels with its modern engine technology that is prepared for the use of ethanol blend fuels. This is an important element in our future-oriented fuel strategy."
More information on TSI, TDI and FSI after the jump.
FSI
Fuel Stratified Injection is a variant of fuel injection employed in modern four stroke petrol engines. The gasoline is injected right into the combustion chamber of each cylinder, as opposed to conventional multi point fuel injection that happens in the intake manifold. The technology, adapted from Audi's Le Mans racecars, induces a electric charge in the fuel-air mixture.
TSI
Twin-charged version of Volkwagen’s FSI direct injection engine. TSI stands for “turbocharged stratified injection”. This little 1.4 liter monster makes about 168hp and 240Nm of torque at 1750-4000rpm. This big amount of low-end torque is achievable through a supercharger that works up to 2000rpm before the turbocharger kicked in.
TDI
Volkswagen's Turbo Direct Injection is a turbocharged and intercooled diesel engine with direct fuel injection.Direct injection diesel engines operate by having the fuel injector arranged to inject fuel directly into the engine's cylinder, as opposed to indirect injection diesel engines, where the fuel is injected into a pre-combustion chamber. The reduced material volume of the direct injection diesel engine reduces heat losses and thereby increases engine efficiency, at the expense of increased combustion noise. A direct injection engine is also easier to start when cold, due to the reduced heat loss of the design.
TFSI = Turbocharged Fuel Stratified Injection. Май излиза, че TFSI е TSI, но можеби първото поколение, където са само с турбо, без компресора, който върши чудеса :roll: ?
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Мнениеот kimif2008 » Чет 16 юли 2009 17:45
morfei1 написа:
FSI
TSI
TDI
гти е тфси 2.0 200кс.имам 5ца карал съм 6ца, вози по меко и е по тиха от 5та.между 1.6тди комън рейл и 1.4 80кс бих ти препоръчал дизела,лошото е ,че е с дпф филтър,тоест само проблеми.Ако можеш вземи 1.4 тси 160кс разхода е между 3.9 и 8.5л със 100октанов бензин.
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Чет 16 юли 2009 18:57
Дизел 2.0 110 коня :wink: мисля че са му таман на голфето mhihi . Това 1.6 ТДИ не ми допада на мен мично :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
