![:да :да:](./images/smilies/th_up.gif)
Нормално ли е това. Температура на охладителната течност.
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
Re: Нормално ли е това. Температура на охладителната течност.
напално сам сагласен с туелтимате сори ако сам обаркал името ![:да :да:](./images/smilies/th_up.gif)
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
paagrio написа:theultimate написа:Сигурно има предвид планинско каране с много спирачки. Както и да е - според мен дали задържаш на скорост или караш на свободна няма значение за температурата на мотора - при всички положения се охлажда.
Е да но когато е на скорост водната помпа работи с по-голяма сила, както и всички други работи закачени на ремъците
да,така е обаче двигателя като работи на празан ход и по малко загрява....
Здравейте колеги , ползвам старата тема да не пиша нова . Излезна проблем преди да смачкам моя голф дарих двигателя на мой познат след успешната трансплантация всичко заработи но преди и след катастрофата стрелката на температурата като загрее не стои по средата както колегата е показал бялата черта , а стой винаги малко в ляво . Вчера малко вдигнахме оборотите викаме да го продухаме малко стигнахме 160км/ч и стрелката слезе до зелената черта и от вчера насам като загрее само там стой . Къде да търсим проблема..?
голф 2 1.8 карбуратор RH Благодаря предварително.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
