Съвет-свещи!!!
Agonize
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 17:24
Мнениеот Agonize » Чет 02 мар 2006 19:30
А как да разбера дали свещите ми са за сменяне?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 02 мар 2006 21:00
По :
1.Най - напред - външен вид. / не е много меродавно/
2.Усилие за развиване / не е много меродавно/
3. като ги развиеш ;
Оглеждаш керамиката около централният електрод - не трянбва да има пукнатини , липсващи парчета, маслен черен нагар.
Ако свещта е 1 електрод по разстоянието м/у него и огънатият, не трябва да има и видими язви.Ако е с 2, 3, 4 електрода без централният - гледаш как е износен централният .Той е кръгъл / фи/ .В зависимост от броя на електродите - централния се износва към всеки електрод и му се нарушава строго кръглата форма . Напр. при 3 електрода централния се измосва и формата му заприличва на триъгълна пила образно казано.
При свещи с много голям пробег съществува много голяма вероятност да се откъсне свещта при развиване и става ......
Всеки производител на свещи си дава допустимият пробег.
Когатосе надвиши този пробег се образуват микропукнатини по керамиката на централният електрод, увеличава се разстоянието м/у електродите.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 03 мар 2006 7:12
evgenyh написа:абе факт е че производителя препоръчва свещи NGK както и ги слага първоначално. Иначе с всякакви свщи/не менте/ не би трябвало да има проблем.
Завода на НЖК е закупен от магнети марели от 2006год. :wink:
Agonize
Мнениеот Agonize » Пет 03 мар 2006 10:42
А задължително ли е, ако свещите ти са прецакани да палиш трудно или може да си палиш от четвърт, но да са ти прецакани свещите ? Инче тенкс много за инфото!
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 03 мар 2006 18:12
При мен когато подам рязко газ и колата е загряла, се получава едно прекъсване - "дзът дзъъът" и тогава качва обороти. И мисля, че проблемът е от старите свещи. А днес забелязах, че и кабелите са ми зле - единия е много хлабав и буквално се държи върху свещта от земната гравитация. Така че аз ще сменям всичко. Дано да ми изчезнат проблемите с новите свещи ;)
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 03 мар 2006 18:32
днеска си взех БОРУ. утре сигурно ше ги монтирам и ще пиша какви са ми впечатленията
Agonize
Мнениеот Agonize » Пет 03 мар 2006 18:48
Аве, че не разбирам от коли не разбирам, ама чак пък толкова ... Като стана дума за свещи реших да проверя моите, но видях само ДВЕ! Или поне така си мисля шото беше и малко тъмно. Не трябва ли да има свещ за всеки цилинтър? Аре някой ако няма кво друго да прай да ме светне не трябва ли един голф3 1.6 да има 4 свещи :) И ако са 4 виждат ли се без да се разглобява нещо, щото на баща ми на аудито си се виждат веднага, а на тва дребното нищо не видех :(. Мерси предварително!
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пет 03 мар 2006 19:17
Agonize написа:Аве, че не разбирам от коли не разбирам, ама чак пък толкова ... Като стана дума за свещи реших да проверя моите, но видях само ДВЕ! Или поне така си мисля шото беше и малко тъмно. Не трябва ли да има свещ за всеки цилинтър? Аре някой ако няма кво друго да прай да ме светне не трябва ли един голф3 1.6 да има 4 свещи :) И ако са 4 виждат ли се без да се разглобява нещо, щото на баща ми на аудито си се виждат веднага, а на тва дребното нищо не видех :(. Мерси предварително!
ти сигурно си с Г 3 1.6 пълен инжекцион, нали?
и аз съм с такъв, и се виждат само крайните свещи, а средните са под колекторите, за това не ги виждаш! :wink:
Agonize
Мнениеот Agonize » Пет 03 мар 2006 20:19
Ами не, моноинжекцион е. Ама предполагам, че нещата стоят по същия начин. Значи все пак са 4 ;) ?
jojo84
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 10:00
Re: Съвет-свещи!!!
Мнениеот jojo84 » Пет 03 мар 2006 20:56
wasp написа:Здравейте пичове,
дойде време за свещи.Това което изчетох във форума ме насочи към свещи BERU и NGK.
Въпроса ми е за Golf II 1.6 PN какви свещи се слагат,съответно за двете марки.
Второ-колко електродни трябва да бъдат 3; 4 ???
Благодаря Ви предварително!!
точно преди една седмица ги смених слушаи сега мни какво си чел значи отиваш в дървеница НЕЛАС и та си копуваш Бош за 25 лв и всичко ще ти е ок аз ги сложих и след това ходих до дружба в Фолсваген в сервиза и казаха че са много добри няма да згрешиш
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 03 мар 2006 23:03
Agonize написа:Ами не, моноинжекцион е. Ама предполагам, че нещата стоят по същия начин. Значи все пак са 4 ;) ?
Oткъде си сигурен, че е моно? Какъв ти е моторът ???
Аз съм 1,6 ама MPI и е с 4 инжекции. Свещите без да свалиш кутията на въздушният филтър не се виждат.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 03 мар 2006 23:53
БЕРУ се монтират оригинално от завода в много марки освен VW аз съм с такива и то платин и съм доволен. За Беру поне е сигурно че НЯМА ментета за разлика то Шампион и Бош
преценявайте си и успех
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Съб 04 мар 2006 1:23
vit_autosofia написа:
то хубаво, че е купен, но това не значи че ще спрат да ги произвеждат, няма начин да затрият марката :wink: а иначе Магнети-марели би трябвало да са хубави щом ги слагат на Ферари :wink: ама не съм виждал немска кола с такива
