Проблем с Мигач на Голф 4 ....
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Re: Проблем с Мигач на Голф 4 ....
Аз имам абсолютно същия проблем, но при мен не свети десния. Смених релето с ново преди няма и 2 месеца и преди няколко дни пак същия проблем се появи
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
И при мен са десните мигачи и мисля, че е от лостчето, защото на аварийки светят, а на мигач не. Релето цъка бързо, а сигналната лампа в таблото не свети. Ако греша нека някой, който разбира повече да ме поправи!
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
И аз да се наредя със същия проблем.И при мен отказа десния мигач,аварийни светят,ляв си работи нормално,а десен го няма нито отпред нито отзад,и релето цъка бързо.Айде някой ако разглоби лостчето за мигачите да пише ,да знаем за какво става въпрос и подлежили на ремонт или да търсим от моргите.
колеги проверете на стоповете буксите при мен се оказа , че е от там.Напрасках с контактен спрей и се оправи.Колко пати разглабях и базиках ключа крушки сменях.
jollycatman
Deroni написа:колеги проверете на стоповете буксите при мен се оказа , че е от там.Напрасках с контактен спрей и се оправи.Колко пати разглабях и базиках ключа крушки сменях.
Добре, че прочетох поста ти. Утре смятах да пристъпвам към разглабяне на лостчето, но сега ще погледна първо стопа, защото се оказа, че и десният ми заден габарит не свети. Може да има връзка и да се окажеш прав. Само че кажи при теб същите симптоми ли имаше - не свети нито преден, нито страничен, нито заден мигач, релето цъка бързо и не свети и лампичката в таблото?
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Аз имах същия проблем и той беше в буксата, която влиза в лостчето за мигачите. Извадих я и почистих със спрей за контакти и от тогава (3 години) е ОК. Може да я откачиш и без да сваляш волана, но ще си изпотрошиш пръстите.
jollycatman
Размина ми се разглобяването на мигача, защото като напръсках буксата, а също и в процепа на лостчето и работата се оправи.
Само, че сега имам друг проблем
За да извадя буксата се наложи да сваля волана и след като сложих еърбега светна контролната му лампа на таблото. Преди демонтажа откачих акумулатора. Само че след това го закачих, за да пробвам мигача без еърбег. След като отново го откачих монтирах еърбега. Сега се чудя дали причината е в това, че компа е записал грешка или нещо съм разместил буксите?
Колеги помагайте, че все още нямам ВАГ-КОМ да проверя за грешка!
За да извадя буксата се наложи да сваля волана и след като сложих еърбега светна контролната му лампа на таблото. Преди демонтажа откачих акумулатора. Само че след това го закачих, за да пробвам мигача без еърбег. След като отново го откачих монтирах еърбега. Сега се чудя дали причината е в това, че компа е записал грешка или нещо съм разместил буксите? - svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Не е трябвало да даваш на контакт при откачен air bag. Май само с Ваг Ком може да се изтрие грешката
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
svetlin написа:Не е трябвало да даваш на контакт при откачен air bag. Май само с Ваг Ком може да се изтрие грешката
+1 няма да се разминеш без VAG-COM, и откачане на акумулатора не помага за този тип грешки...
jollycatman
Вече пробвах - не става.
Дори буксата обръщах - същата работа. Ами така е: "Бързата работа - срам за майстора".
- miti4nia78
При мен се оказа развалена ръчката за мигача.Искам да попитам някой разглобявал лие тази ръчка,при тройките била на две части,за ляв и десен мигач,та въпроса ми е дали и при четворките е така.Подлежи ли на ремонт или да търся от моргите друга.
Pepar
- Регистриран на: Сря 10 фев 2010 11:54
- Автомобил: vw golf mk6 gti
- Местоположение: Sofia
Явно проблема е често срещан. При мен беше абсолютно същото. Аз реших проблема с ключ втора употреба от морга. Това последно беше след съвет и помощ за смяната от колега от форума, който ги поназнайва нещата
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 54 госта
