колеги колатами върви на високи обороти
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: помошт колеги колатами върви на високи обороти
Мнениеот Winner25 » Пет 14 авг 2009 10:36
bosyt написа:днес пак я пробвах на 140км е на 4000об а другата кола на 140км е с 3200об,и немога дасиго обясня?заштото двата мотора са еднакви?
Моторите са еднакви, а скоростните кутии :?: Защото от тях се определя отношението скорост/обороти.
Не е изключено и някой от двата голфа да е със сменени скорости.
Ако единия е комби също може да има разлика :wink:
bosyt
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 2:00
Мнениеот bosyt » Пет 14 авг 2009 10:40
правелно колега има вероятност за скоростите,но на коя даса сменени???на по ниските обороти или на повесоки те и коя ште върви пове4е?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 14 авг 2009 11:07
bosyt написа:правелно колега има вероятност за скоростите,но на коя даса сменени???на по ниските обороти или на повесоки те и коя ште върви пове4е?
Щом други колеги казват че съсщо със 140 са на 4000оборота, по верочтно е този с по късите да е със сменени скорости. Но не се знае може и двете коли така да са излязли от завода. Аз също със 140 съм на 4000об/мин, но аз съм с пасат. Мисля че голфа е с малко по-дълги скорости.
Може да сравните кодовите на скоростните кутии. Пише ги на лепенката под мокета в багажника, както и на самите кутии.
А за вървенето всичко е много относително. По принцип с по дълги скорости се постига по голяма макс. скорост и по-голяма икономия, за сметка на по бавното ускорение. С късите е обратно - бързо ускорява, но достига по-ниска макс. скорост и по голям разход :)
bosyt
Мнениеот bosyt » Пет 14 авг 2009 11:22
колега ште се проверят котиите но това озна4ава 4е моита ште гори пове4е и няма да върви?заштото работи двигателя на по високи обороти????ако е от скоросните котии ште си търся котия??????или има нешто друго?????ако имате предложения пишете :да:
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Re: колеги колатами върви на високи обороти
Мнениеот zdravko555 » Пет 14 авг 2009 19:27
моята кутия е APW и си мисля че не е много рационално да поддържам 140-150 км/ч при 4000-4500 об/мин. При едно такова каране и слалом с едно ауди 80, засякох 10,5 л/100 извънградско :horror: (колото ми гори и в София) нормално извънградското мие 7-7,5л/100.
В тази връзка как ми се иска да имам 6-та предавка. Добре че тук в България нямаме такива пътища mhihi
bosyt
Мнениеот bosyt » Пет 14 авг 2009 19:32
колега и аз съм така и затова търся решени е ако е от котията дая сменям?ако има други мне нея казваите колеги :roll:
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 14 авг 2009 19:41
с какви гуми си?
няма от какво друго да е! от кутията и от гумите, от друго няма как да зависи :wink:
аз не бих сменявал кутия заради това. потърси в търсачката имаше тема за съвместимите кутии :beer
bosyt
Мнениеот bosyt » Пет 14 авг 2009 19:49
моите гуми са 15 на 195/50 а на другата троика 13 ?дали е от гумите?в тарса4ката ништо не намерих :cry:
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 14 авг 2009 19:53
От странни размери гуми спокойно се докарват около 15км/ч разлика. Още 10 от километража и ето го.... Провери си центровката. При гадна центровка върви или само на ниски, или само на високи обороти. Хубавата е средно положение между двете. Газ имаш ли? Ако е "скопена" газта също не върви на високи обороти.
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Пет 14 авг 2009 19:55
взимаш точните размери на гумите и ги сравняваш тук: http://avtogumi.com/ . Има калкулатор, който ти дава и разликата в километража с различен размер гуми.
bosyt
Мнениеот bosyt » Пет 14 авг 2009 20:05
колеги проверих гумите и няма разлика в километража??????нямам газ само на бензин са и двете троики.тая на по ниските обороти гори малко а моята около литар от горе?това озна4ава 4е едната гори по малко и върви пове4е а другата гори пове4е и не върви :(
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 14 авг 2009 20:14
Все ми се струва,че уредите не ти отчитат вярно.Въпреки,че и на служебната ми кола при 140 съм с 4000 оборота,със сменен съединител преди 4000км.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 14 авг 2009 20:18
rosen79 написа:Все ми се струва,че уредите не ти отчитат вярно.Въпреки,че и на служебната ми кола при 140 съм с 4000 оборота,със сменен съединител преди 4000км.
Колегата е прав.. на един от двата Голф-а километража не отчита както трябва... явно на другия голф дето е с 13-ките гуми дето харчи по-малко и върви повече му бяга километража малко напред mhihi По-добре ги замерете с радар ако имате някой познат полицай иначе не е реално това което го казваш еднакви коли различна скорост и разход :screwy
bosyt
Мнениеот bosyt » Пет 14 авг 2009 21:09
колеги карал съм и двата голфа тоя с 13ки те набира по добре а моита ште кажеш 4е е запушена????
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 14 авг 2009 21:25
Еднакви коли, с еднакви мотори, но все още не се знае дали скоростите са еднакви :lol:
Ефекта на дългите скорости лесно може да се постигне с малко по големи гуми - в диаметър :wink:
Примерно 195/60 R15 или нещо подобно, стига да се побира в калника.
Така километража почва да показва по-малко от реалната скорост на колата. Реално изминатите километри са повече от отчетените по километраж. Разхода по километраж е голям но реалния е в норми :да:
Аз пробвах да карам с по-големи гуми, но резултата не ми хареса. Колата почва да се зори по баирите, налага се да минавам на по-ниска предавка и в крайна сметка разхода е същия. Предполагам същото ще се случи ако сложиш и по-дълги скорости.
Най безпроблемния вариант да постигнеш икономия с този двигател е да инвестираш 500лв в една газова уредба и разходите за гориво падат драстично :)
