как да си оправя корите на вратите
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Re: как да си оправя корите на вратите
Мнениеот dnn » Пон 07 сеп 2009 11:49
някой друг савет колеги
badboys8
Регистриран на: Вто 29 яну 2013 21:43
Автомобил: VW GOLF 1.6
Мнениеот badboys8 » Чет 28 фев 2013 22:37
здравейте колеги,какво лепило да изполсвам да накапвам сьс спринцовка за лепене на плата на кората.Благодаря ви предварително.....[img][img][/img][/img]
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 01 мар 2013 14:01
Ако не намериш тапицер, варианта който ти каза колегата по-горе е осъществим и предвидим. Голф 4 страда от тази глупост която са направили германците с тази платнена тапицерия на вратите. С течение на времето този дунапрен изгаря и се троши, защото е много рехав и нискокачествена изработка. Затова започват да провисват платовете на вратите. Корите се свалят съвсем нормално и работата е в подготовката и поставянето на новия/стария плат като преди това ако искаш да поставиш стария плат трябва да намериш 3-5 мм дунапрен да подложиш на плата. Значи залепваш първо дунапрена (при ползване на стария плат) и после твоя стария плат. Използвай лепила "Хелметекс" производство на гр. Рудозем, защото Троянския не е много качествен. Лепилото се нанася равномерно и на тънък слой без много да притискаш особено плата за да не избие лепило през плата. Чисти се с ацетон.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
