Голф 4 Проблем с лампата на маслото
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с лампата на маслото
Мнениеот radotom » Пет 31 яну 2014 21:20
valentinka_89 написа:Момчета, пак имам проблем с Голфа. Сменихме основни и биелни лагери и маслена помпа, но лампата за маслото пак си свети, а налягането на маслото е на границата.....
Кака, значи ли това, че 3 години не е светела лампата и сега пак е почнала?
Ако да - значи наистина коляновия вал може да дава фира. Иначе не би трябвало толкова бързо да изяде сменените лагери :rolleyes
Не си написала кода на мотора.
Ако има паразитен вал (предполагам, че да!) за делко и маслена помпа - аз 'изврещях' от неговите втулки :icon_lol
И аз бях сменил основни и биелни лагери, но не знаех тогава, че и този вал има какво да му се сменя.
Е! Вече знам, де!
А тези втулки се третират от мазилната система наравно с основните лагери.
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пет 31 яну 2014 23:46
Питай твоят майстор, съвсеееем случайно дали е чувал за сложният измервателен уред наречен микрометър? От тук нататък те съветвам най-голямото ти вземане/даване с майстора ти да е кимане при случайна среща в плод и зеленчука.
valentinka_89
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:14
Местоположение: Smolqn
Re: Голф 4 Проблем с лампата на маслото
Мнениеот valentinka_89 » Съб 01 фев 2014 19:00
radotom, лампата си свети между 1800 и 2000 оборота при наклон и повечко напъване от 2008г откакто я карам тая кола. просто преди месец имах проблем с термостата и като го сменяше майстора се хвана и за мотора, че бил издъхнал и затова смени помпата и лагерите. до тогава лампата си светеше както обикновено, а след прословутата смяна лампата започна да свети почти постоянно, при което ми казаха че трябва да се шлайфа коляновия вал - 1100лв....
И между другото около 2 години карах с масло 15в50 и с него първите 5-6 хиляди км лампата почти не светваше, сега при последната смяна майстора ми сложи 10в40 и повече свети.
а какво е мнението за прословутата руска добавка? била някаква малка - 7мл и се слагали 3-4-5 такива през известно време. не разбрах как се казва
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 01 фев 2014 19:53
Принципно съм против всякакви добавки в масла и охладителни системи, освен добавките за промивка. Тези, вторите, служат да се завъртят из съответната система (маслена или охладителна) за да разтворят натрупаните боклуци и се източват след 5-10мин. работа.
В твоя случай явно става дума за 'Реметал'
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=20176
Аз не бих го сложил, освен ако няма да продавам колата. Това нещо прониква и се наслоява навсякъде, но най-вече там, където не искаш!
Примерно - блокират сегменти, запушват се по-тесни канали и т.н. :no
Нормално е с 'по-тънкото' масло да свети повече - вискозитета е по-нисък, налягането спада.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=130117&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=17&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
За това и с 15W50-то е било по-добре.
При всички случаи мотора явно е за отваряне.
Честно казано, 1100лв ми се струва височка цената :rolleyes
При мен със смяна на абсолютно всичко + шлайф на глава и блок (челно) ми струваше ето толкова:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=295909&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
Разликата е, че аз, все пак, не шлайфах вал, а и повечето неща сам си ги правих, та почти не съм давал пари за труд.
Ама ти пак не казваш кода на мотора.
Тайна ли е? :icon_lol
valentinka_89
Мнениеот valentinka_89 » Съб 01 фев 2014 21:26
мотора е 1.4 бензин , нямам представа какъв друг код има
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
