Мился че темата се изчерпя, колегата трябва само да си провери от каде му идва проблема, ние му казахме всички неща които трябва да знае, няма какво да гадаем.
Остава само колегата когато открие дефектра да го отремонтира
Голф 3 загрява
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: Голф 3 загрява
Аз пък само ще подскажа да погледнат и водната помпа че току виж и позачезнали лопатките щом загрява и без термостат.....
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Голф 3 загрява
Я аз да ви подскажа - термостата като отваря едно нещо, затваря друго!!! Какво ще се случи като не затвори другото нещо - ако искате пробвайте, после търсете добър шлайф за глави... Даже ако ще пробвате без термостат може и преди пробата да дирите шлайф
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Голф 3 загрява
Човек това значи ли че в момента в който ти запече термостата в отворено положение оставаш с глава за основен ремонт - купуваш си нов термостат, попадаш на менте и пак си за основен ремонт?
Я като много знаеш да подказваш се обоснови се като хората .
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Голф 3 загрява
Петър Петров написа:Я аз да ви подскажа - термостата като отваря едно нещо, затваря друго!!! Какво ще се случи като не затвори другото нещо - ако искате пробвайте, после търсете добър шлайф за глави... Даже ако ще пробвате без термостат може и преди пробата да дирите шлайф
Просвети ни нас неуките какво затваря термостата след като се отвори при достигане на работна температура?
Челебиев
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 13:39
- Местоположение: Бургас
Re: Голф 3 загрява
Движението на охладителната течност в двигателя става по два кръга .При затворен термостат(студен двигател)движението става по така наречения малък кръг т.е вътре в двигателя без да минава през радиатора.Когато започне да отваря термостата той едновременно затваря малкия кръг и принуждава цялото количество охладителна течност да преминава през радиатора където се охлажда.Ако се извади термостата работят и двата кръга т.е една част и то не малка от охл. течност се върти вътре в двигателя не минава за охлаждане през радиатора.При това положение двигателя загрява.Може да се избегне загряването при изваден термостат само ако се затапи малкия кръг ако щете и с една дървена тапа .Това е.
Ombre1
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Петрич
Re: Голф 3 загрява
Хмм и на мене ми е интересно каквоо ще затваря отворения термостат?
- rosen79
Re: Голф 3 загрява
Според единия колега дето твърдеше,че не можел да работи без термостат,като отвори големия кръг,затварял малкия.Щях да падна от стола като си прочетох ЛС.
Петър Петров
Re: Голф 3 загрява
ОК! Някой пробвал ли е да изхвърли термостата? Айде някой "учен" да пробва и да напише какво е станало!
- rosen79
Re: Голф 3 загрява
Карал съм с отворен термостат в продължение на година,че и повече,до сега не съм правил гарнитура или каквото и да е.Карал съм камиони,които са с два термостата,от които и двата са били махнати от предишни шофьори.Не съм правил гарнитура,или кавото и да е.Само не разбрах какво затваря термостата като се отвори?Много ми е интересно.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Голф 3 загрява
Петър Петров написа:ОК! Някой пробвал ли е да изхвърли термостата? Айде някой "учен" да пробва и да напише какво е станало!
4 месеца карах без термостат,сложих го преди седмица като смених антифриза,с изключение че беше с картон отпреде на малка част от радиятора за да загрява що-годе всичко си беше на 6,гарнотурата все още е 6
- Pavcho2
Re: Голф 3 загрява
Колега малко се изхвърли с репликата за гарнитурата
Единствения проблем на отворения термостат е (респективно липсващия ) е че разхода се покачва защото двигателя не може да загрее.
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 загрява
rosen79 написа:Според единия колега дето твърдеше,че не можел да работи без термостат,като отвори големия кръг,затварял малкия.Щях да падна от стола като си прочетох ЛС.
Какакакакака
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 загрява
Pavcho2 написа:Петър Петров написа:ОК! Някой пробвал ли е да изхвърли термостата? Айде някой "учен" да пробва и да напише какво е станало!
Колега малко се изхвърли с репликата за гарнитурата.
Точно!Аз също съм карал с отворен термостат!Единствено разхода ми беше по голям и колата мноооого рядко достигаше работна температура(само градско и пак много рядко),нямал съм никакви други проблеми!След като сложих новия термостат колата свали разхода и вече достига работна температура за нула време
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Голф 3 загрява
да,аз 1 месец карах без термостат...........и нищо,само където извънграда темп. ми пада на 70 гр.,даже и разхода не ми е толкова повишен колкото казват "специалистите"(които не са никак малко в тази тема
)миналата година си карах колата 3 месеца с блкирал затворен термостат,даже ходих така до морето и навръщане понатиснах малко и двигателя завря и изхвърли антифриза! прибрах се на парно и го махнах,сложих друг но и тои явно е менте,защото темп. много "играе"!щО се отнася до "разбирачите" гарнитърата на главата си ми е старата след това прегряване преди година и над 20 хил км. навъртянки.......та така че,от едно прегряване не е задължително да прегори и гарнитурата и да се изкриви главата
,след време този факт може да окаже влияние но поне натози етап вс. е 6,пък ако мислите че след всяко прегряване се сменя гарнитура-лошо няма,маиторите и те хляб трябва да ядът
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
