Golf MK4 подгряване на седалките
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Re: Голф 4, подгряване на седалките
Мнениеот rmk » Сря 02 сеп 2009 12:25
Dorian написа:Колега пиши колко струва копчето като разбереш,че и на мен ми трябват 2 такива да знам
Колега, днес минавах покрай Юнитрейд и се присетих за копчето. Влезнах да попитам и ме "зарадваха" с цена от 82 лева (към днешна дата). mhihi
Добре, че в края на краищата не се наложи да ги сменям...
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Сря 02 сеп 2009 12:33
rmk написа:
Тия са луди, за 164 лв. ще си вградя камина в централната конзола :D
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 02 сеп 2009 16:23
rmk написа:
:shock :shock
Ами аз имам да купувам 2 копчета и май ще търся 2-ра ръка
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 15 дек 2009 11:11
Искам само да допълня темата с две снимки:
Ето как изглежда самото подгряване, два пласта плат, между които е реотана.
Аз разглабях седалката за да си подменя това мекото нещо (нещо между пяна и дунапрен), понеже при мен беше разкъсано.
А ето това кръглото нещо по средата към което отиват два кабела според мен е датчикът за натиск/заетост.
Той при мен не работи, но това не е важно. Просто исках да кажа, че при мен не е под седалката, а вътре.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Вто 15 дек 2009 16:26
Колега, направи ли снимка как се маха тапицерията на седалките?
Ако не си, моля те поне направи като слагаш тапицерията!
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 15 дек 2009 16:49
Махал съм тапицерията само на "табуретката", облегалката не съм събличал (две отделни неща са).
Махането е супер елементарно, има два болта отпред (едната част на престилката покрива единия) и разни сглобки които държат пластмасовата престилка под седалката - тя е от две части. Двете врътки отстрани се махат само с дърпане. Лоста за вертикалното повдигане има две тапи на него и под тях са двата болта които го държат. След като я махнеш в образувалия се канал (от престилката) леко вкарваш отверка от единия край и започваш да избутваш тапицерията (по края има нещо по-твърдо което я държи). Това е всичко - нищо особенно няма.
Ето снимка с пластмасовата престилка:
И без нея:
След като освободиш тапицерията отдолу си я повдигаш:
Отгоре обаче също е хваната с разни железа с куки в телове в дунапрена за да бъде изпъната.
Като почнеш да разглобяваш ще се ориентираш.
Иначе седалката одавна е сглобена и колата се кара, целия ремонт продължи няколко часа...
Ето и причината да отварям седалката:
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Вто 15 дек 2009 17:02
Здравей колега,
Дали аз никъде не видях, но разбра ли защо не ти е работило подгряването на шофьорската седалка, че и аз имам подобен проблем и искам да го отстраня?
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 15 дек 2009 17:06
Да, проблемът беше в датчика за тежест в седалката - не работеше (то датчика и сега не работи).
Аз обаче преработих двете копчета да не ползват този датчик.
Виж снимките на първата страница на платката на копчето вижда се къде съм запоил един резистор.
Освен това кабела които идва към копчето от този датчик също го прекъснах.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Вто 15 дек 2009 17:26
Хммм, при мен подгряващият пласт е зашит за тапицерията. Моите седалки са обикновени, може би заради това.
Колега Luciano, виж дали ще можеш да се ориентираш с тези снимки.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Чет 17 дек 2009 4:11
А сега като игнорира тоя модул на седалката , степените ти работят ли ? :Mr Green Fun
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 17 дек 2009 9:15
Ами аз ползвам само 5 и 1. В началото пускам на 5 (най-силното), като почне да се осеща намалявам на 1 и след още малко го гася и повече нямам нужда. Между 1 и 5 има голяма разлика, междинните не съм ги ползвал въобще. Според теб защо не трябва да работят степените, като игнорирах датчика в седалката ?
Реално и една степен да имаше - пак щеше да ми върши работа ...
vwpd
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 10:04
Местоположение: asenovgrad
Мнениеот vwpd » Пет 12 фев 2010 11:07
колеги аз нямам подгряване на седалките има ли вазмовност да си поставя колата е г4 тди пд 2002г и ако има какво тря да взема плс някои ако знае на лс ще сам му много благодарен :beer
vesko62
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 12:19
Местоположение: varna
Мнениеот vesko62 » Пет 12 фев 2010 16:40
Колеги използвам темата за да се вмъкна с Ваше позволение.На една от снимките се
вижда пружина на която не зная функцията и.Скоро си облякох седалките с калъфки.
При прекарването на сиджимките под седалките в ръката ми остана горепосочената
пружина от шофьорската седалка.Проверих действието по преместването на седалката
напред и назад,както и по вертинала.За мое голямо учудване всичко работеше нор-
мално,затова Ви питам за пренадзначението и.Ако може да почака докато времето
стане подходящо за ремонт да чака,но всичко това зависи от Вашия отговор.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Съб 13 фев 2010 14:56
Според мен тази пружина участва в механиката за движението "нагоре-надолу".
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Съб 13 фев 2010 15:21
А да ти кажа ли защо датчика за тежест/заетост не ти работи.
Ето ти отговора, не е активиран, което се прави през ВАГ. Като, ако се активира ще ти показва и за коланите на таблото, ще мига и издава звук докато не се поставят, тъй като реално май си имаш датчик за тежест/заетост.
Аз също съм с подгряване, но нямам такива датчици за тежест/заетост, проверил съм и знам, но подгрева ми работи на всички степени дори и да няма човек на тях.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: ga85 и 129 госта
