GTspecial написа:при всички май е така! Коригира си оборотите в зависимост от температурата и другите данни подавани от датчиците...
Въпрос за инжекциона на Golf 3
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Въпрос за инжекциона на Golf 3
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
policevidin написа:GTspecial написа:при всички май е така! Коригира си оборотите в зависимост от температурата и другите данни подавани от датчиците...
да прав си че корегира нещо но защо! а информацията я тегло от един датчик онзи за темп на водата с 4-те кра4ета от него зависят доста работи по горивната с-ма. понеже имам 2 такива и си правя опити като включа датчика (външния) при полужение че двигателя е влязъл в работният си режим (температура) и по този начин лъжа ЕКУ-то че е студен двигателя (а тои не е) и колата започва да върви доста добре,пъргава е и много по мощна от колкото с другият датчик (вече загрелия), да това е нормално понеже на студеният двигател му се подава повече гориво. НО няма ли начин с тези уреди за диагностика да се промени количеството гориво впръскано за еденица време, щото колата ми като загрее става мудна при потегляне в ниските обороти (850-2000). с този проблем се боря вече 3 години и моното смених ефекта си е същия. проблема явно е от друго място. БЛАГОДАРЯ на всички за обърнатото внимание.
и при мен ставаше така ,но спрях топлият въэдух от ваэдушния филтар(клапата) и сега е ок колата е голф 3 ААМ 92г
- policevidin
jero82 написа:policevidin написа:GTspecial написа:при всички май е така! Коригира си оборотите в зависимост от температурата и другите данни подавани от датчиците...
има и още как!но къде е екологията и ефективността на твоя двигател когатно ще го товариш още? по лесно е да си купиш по мощна кола!
- policevidin
колега не ми трябва мощна кола и тази 75кс ми е достатъчна НО да не забиваше муцинка при потегляне.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
