скъсана резба на картер!
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Re: скъсана резба на картер ПОМОЩ!
ето това е пробката но ми се вижда много ниска цената и 3,50 лв дайте мнение че утре трябва да я правя http://www.scantechltd.com/index.php?m= ... rodid=8612
- monstera
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Това е цената изобщо не е ниска, колко да струва една пробка? Аз преди един месец купувах от Ауто+ и беше под 2 лв.
- hipnotic
проблема е ре6ен мом4ета благодаря на всички за отзива
- hahooto
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
- Местоположение: Асеновград
пи6и как де
- blichev
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 21:02
- Местоположение: София/Плевен
Колеги,
имам същия проблем, а и двигателя е същия. Някой може ли да ме посъветва къде в София могат да го решат?
- hipnotic
колега теб маи и цвета ти е сащия ако съдя от аватара
аз си го реших сам:
НЕОБХОДИМИ НЕЩА
ГЕДОРЕ
ИМБОСИ
МЕТЧИК 16ММ СТУПКА 1,5
БОРМАШИНА
СВРЕДЛО НА 14.5 ИЛИ 15 ММ
ОБЕЗМАСЛИТЕЛ
ПРОБКА И ДИФТУНГ НА 16 ММ
СИЛИКОН ЗА КАРТЕР (ЛОКТАЙТ)ЗАЩОТО ЗА ТОЗИ МОДЕЛ АЕЕ НЯМАЛО ГАРНИТУРА
ПАРЦАЛИ
И МАЙ САМО ТВА
ПЪРВО СИ НАМИРАШ КАНАЛ ИЛИ КАТО МЕН 5 6 БОРДЮРА(КАМАНИ) И Я ВДИГАШ,СЛЕД ТОВА ТРЯБВА ДА СВАЛИШ КАРТЕРА НО ЗА ЦЕЛТА ТРЯБВА ДА РАЗВИЕШ ЛАМАРИНКА КОЯТО Е ХВАНАТА МИСЛЯ С ЕДИН БОЛТ ЗА СКОРОСТНАТА КУТИЯ ЗАЩОТО НАД НЕЯ СА ДВА ОТ БОЛТОВЕТЕ ДАРЖАЩИ КАРТЕРА,АКО ТИ СЕ НАЛОЖИ РАЗВИВАШ 4 ТЕ БОЛТА КОИТО ДЪРЖАТ ГЕНЕРАЦИЯТА (ОТ 4 КЪМ 2) ЗА ДА РАЗВИЕ6 ОЩЕ 2 БОЛТА, ОТ ТАМ НАТАТЪК САМО РАЗВИВАШ ОБЩО СА 20 БОЛТА КОИТО ГО ДЪРЖАТ. ИДВА РЕД НА РАЗПРОБИВАНЕТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ6 ВНИМАТЕЛНО, ЗА ДА ЗАПАЗИШ НАКЛОНА НА РЕЗБАТА ЗА ДА ПРИЛЕГНЕ ДИВТУНГА, ПОСЛЕ НАРЯЗВАШ РЕЗБАТА С 1 СЛЕД ТОВА С 2 РИ МЕТ4ИК КАТО СЛАГАШ МАЛКО ГРЕС ИЛИ МАСЛО ЗАДА ВЪРВИ ПО ЛЕКО, ОСТАВА ДА СИ НАВИЕШ НОВАТА ПРОБКА.А СЕГА ИДВА РЕД НА МОНТАЖА ТРЯБВА ХУБАВО ДА ГО ИЗМИЕШ И ОБЕЗМАСЛИШ ТАМ КАДЕТО ЩЕ НАЛОЖИМ СИЛИКОНА КАКТО КАРТЕРА ТАКА И МЯСТОТО КАДЕТО ЩЕ ГО МОНТИРАМЕ. СЛЕД ОБЕЗМАСЛЯВАНЕТО НАНАСЯШ СИЛИКОНА ВЪРХУ КАРТЕРА, 1 ПЪТ ОТ ВЪНШНАТА И 1ПЪТ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ДУПКИТЕ НА БОЛТОВЕТЕ А АЗ ЗА ПО СИГОРНО СИ СЛОЖИХ И В СРЕДАТА. МОНТИРАШ КАТО ЗАТЯГАШ БОЛТОВЕТЕ НА КРЪСТ ЗАПОЧВАЙКИ ОТ СРЕДАТА.НАЛИВАШ И КАРАШ
а да езабравиш да си вурне6 и ламаринката н аскоросната кутия
ДАНО САМ БИЛ ПОЛЕЗЕН
аз си го реших сам:
НЕОБХОДИМИ НЕЩА
ГЕДОРЕ
ИМБОСИ
БОРМАШИНА
ОБЕЗМАСЛИТЕЛ
ПАРЦАЛИ
И МАЙ САМО ТВА
- hipnotic
ето го свален http://hipnotic3.snimka.bg/automobiles/wvclub.246095.14832312
тук е разпробит и му се нарязва резбата
http://hipnotic3.snimka.bg/automobiles/wvclub.246095.14832317.big
вече с новата пробка
http://hipnotic3.snimka.bg/automobiles/wvclub.246095.14832300.big
и пример от фотошопа за намазване със силикон
http://hipnotic3.snimka.bg/automobiles/wvclub.246095.14832396.big
мисля да направя снимки в които да ви покажа за коя ламаринка става на въпрос просто неможах да снимам в процеса на работа за което сажалявам
- blichev
Благодаря за подробното описание, сигурен съм, че на много колеги с този проблем ще бъде полезно.
На мен обаче половината от споменатите термини нищо не ми говорят а и отдолу под колата досега не съм се навирал...Не ме влече да се захващам да си го правя сам.
Идея къде в София биха го решили проблема?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: скъсана резба на картер!
А не може ли без да се сваля Картера?Има ли опасност да се закачи нещо вътре/биела,помпа.../?
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
може, ама трябва да си много внимателен като нарязващ резбата, да не тръгне накриво...
- hipnotic
ако си си в гаража може и да можеш но аз нямах ток а и има една тежест която пречи
справих се успешно с пробката
трябваха ми само 2 бр. метчици 16*1,5 (първи и трети)
шпилка 16*1,5*30мм. + гайка, и 2 бр. алуминиеви девтунки (понеже резбата не стана точно перпендикулярна)
но със тази сглобка можете да натягате до скъсване.
айде мн. поздрави
айде мн. поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
