Пукане при потегляне Г3
xainov
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 7:50
Re: Пукане при потегляне Г3
Мнениеот xainov » Сря 09 сеп 2009 19:06
С какви гумета и джантета караш ? Щото на мен ми казаха, че е заради тях пука. Аз съм с 15ки. Казаха ми, че не е фатално, тъй че споко.
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Сря 09 сеп 2009 19:39
Голфа след 95-та ли е, с малкия тампон на макферсона? Незнам дали има значение де, но аз съм с малкия тампон и им се разбиха лагерчетата и пукат при маневри на паркинга... другия вариант каре, ама според мен тампони на макферсона.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 09 сеп 2009 21:48
залагам на каре
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Сря 09 сеп 2009 22:55
golf_III_2e написа:залагам на каре
:да: 99%
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 10 сеп 2009 11:25
ilian77 написа:Двата ми накраиника са нови но пак го има това изпукване,не е от тях!А възможно ли е лагерчето на някои тампон на макферсона да е ръждясало и при усукване да изпуква?
Точно същия проблем имах и точно лагерче на макферсон беше. Онзи ден я взех от сервиза, покрай лагерчето се смениха и тампоните на макферсон и горните опорни тампони на амортисьорите и после реглаж като всичко беше около 200лв.
gbozov
Регистриран на: Сря 30 ное 2005 16:31
Местоположение: София,Младост2
Мнениеот gbozov » Пон 05 окт 2009 22:54
И аз имам този проблем, VW Golf III 1,4 ,93г. ABD,без хидравлика,на мен ми казаха че е вътрешен накраиник и наистина като я качиха имаше някакъв луфт точно там. Иначе по принцип и предницата ми "сее" та се чудя дали наистина не е от накрайниците. Иначе я карам на 3 различни места и ми казват че няма проблеми по носачите,амортресиорите,шарнирите и всичко друго каквото можеш да се сетиш. Някои ако може да препоръча някакви накраиници по усвет та да не ги сменям скоро пак. Благодаря предварително.
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Мнениеот plamkata86 » Вто 06 окт 2009 0:28
и аз го имам но само на ляв волан
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Вто 06 окт 2009 8:00
служебната ни коала има същият проблен и от VW казаха 4е е лагер на тампона на макферсона
cronos
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 7:05
Мнениеот cronos » Вто 06 окт 2009 12:03
ilian77 написа:Почти съм сигурен, че не е от каретата,защото съм я въртял в кръг на ляво и надясно,не се чува обичаиното тракане на карета,а само едно пукане при навит волан!
Така можеш да провериш само външните карета, не и вътрешните, така че не отхвърляй с толкова лека ръка тази възможност :wink:
vasko80
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 15:17
Мнениеот vasko80 » Съб 10 окт 2009 12:20
реика колега
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Съб 10 окт 2009 17:12
При мен се оказа шарнир... :oops:
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Пон 22 мар 2010 20:08
същия проблем имах преди 1 година!точно това дразнещо пукане оказа се че са шенкели!който има съмнения да се позамисли дали може да е от там ;)!айде със здраве :beer
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 22 мар 2010 20:41
Имах такъв проблем след смяна на тампоните на макферсона проблема се реши.Звука наподобяваше наместваща се пружина еднократно изпукване при заден ход и въртене на волана в някой от крайните положения.
deversant
Мнениеот deversant » Пон 05 апр 2010 19:02
Ами колега ти като сменя тампони на макверсона,не смени ли лагерчетата???
И на мен на 4-ката ми изпуква,и е от лагерчето на макверсона.Накарах един приятел,да застане отпред на отворен капак и да държи чашката и като навих волана на запалена кола.....той каза е от тук е.Много изщрака
Интересно зимата никакво го нямаше,ама дойде пролетта позатопли се и тоя звук стана още по силен и нетърпим!
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 05 апр 2010 19:45
deversant написа:Ами колега ти като сменя тампони на макверсона,не смени ли лагерчетата???
Естествено,че ги смених.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Google [Bot] и 67 госта
