Това ли е петата дюза на мотор 2E 2.0 115hp
myrshavija
Re: Това ли е петата дюза на мотор 2E 2.0 115hp
Мнениеот myrshavija » Сря 20 яну 2016 14:24
инжектопляктор написа:...
п.п Термостатът отговаря за затваряне и отваряне на големият кръг, за да имаш парно. Ако имаш парно на колата и то добро, най-вероятно нищо му няма.
Ко? Не!
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 20 яну 2016 14:28
Уаааау! След толкоз години се чудех, за какво е тоя термостат, то колко елементарно било... За парното бе глупако, за парното- крещя си аз докато чета на инжектопляктор поста.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Сря 20 яну 2016 15:03
myrshavija написа:Ко? Не!
Такааа, грешно съм се изказал, а ти само си търсиш повод. Термостатът е вид превключвател. Когато колата е студена, охладителната течност циркулира само в малкият кръг(двигател-парно). Когато двигателят се затопли, той отваря пътя към големият кръг(охладителният радиатор).
Обикновено термостатът остава отворен, а от там циркулира охладителна течност навсякъде. Колата загрява бавно и няма хубаво парно. В другият случай когато остава постоянно затворен, колата прегрява. :icon_sad
Де факто термостатът не работи ли хубаво - или няма парно или колата прегрява. Ако има парно, а и очевидно колата не прегрява, значи уж е наред. Какво повече можеш да искаш от един термостат? :Mr Green Fun
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 20 яну 2016 15:34
Не е точно превключвател,понеже не работи само на крайни положения.Бих казал,че рядко е отворен напълно,може би и никога..Та при умора на пружина,разпадане на гумено уплътнение или просто износване,можеш да си имаш парно но термостата да не работи коректно-да отваря прекалено рано.В зависимост от това колко рано отваря,зависи и с колко качва разхода.
Що се отнася само за палене на бензин,при това студена,то термостата едва ли има връзка с разхода.За да харчи по 0,5л на минута,най-вероятно има скъсан маркуч на бензина.Ако това количество минава все пак през цилиндрите,то отзад със сигурност ще мириш на суров бензин,нивото на маслото ще се качи и ще има осезаемо давене при каране.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 20 яну 2016 15:50
инжектопляктор написа:Такааа, грешно съм се изказал, а ти само си търсиш повод. ...
За какво търся повод?
Когато видя глупост във форума, коментирам, защото ми се иска в този форум да се пишат само достоверни неща.
От години във форума има потребители, които пишат ... как да се изразя - написаното от тях е със съмнителна достоверност. Идват, пишат, аз коментирам и се заяждам, а общото между всички вас(ти си в тази група) е само едно - всички си мислите, че се заяждам с вас на лична основа, което изобщо не е вярно. Аз нямам нищо против вас и глупостите, които произвеждате, но само докато не ми ги навирате в очите, т.е. - пишете ги във форума. Ако пишеш по-малко глупости във форума, ще получаваш и по-малко заядливи коментари от мен - толкова е просто. Около 1% от "производителите на бисери" признават, че са сгрешили, коригират си поста и всичко приключва мирно и тихо. Тук-там се намира по някой, който праща на лично нещо от рода на "мерси, че ми обърна внимание". Ти си от останалите 99%, които започвате да се обяснявате като ученички какво сте искали да кажете и да носите вода от девет кладенеца, за да обясните тъпотията, която сте написали, само и само да не признаете, че сте написали нещо невярно.
Нямам нищо лично против теб и не си търся повод за нищо. Не смятам за нужно да пиша "Браво" под всеки полезен пост, който прочета, но смятам за нужно по един или друг начин да насочвам вниманието към глупостите.
Топката е у теб.
Ако имаш късмет, някой ден достъпът ми до форума ще бъде ограничен, защото голяма част от нещата, които пиша, са доста близо до определението за спам, който е забранен - за разлика от писането на глупости и откровено неверни неща, които не са забранени. И тогава ще можеш да си пишеш на воля, без аз да си "търся повод".
marto7
Регистриран на: Пет 26 сеп 2014 15:35
Мнениеот marto7 » Чет 21 яну 2016 0:27
Днес прегледах пак как стоят нещата под капака и пипах всички маркучи за антифриза около тесмостата.Значи в първите 5-6мин докато колата работи на място бяха загряли само маркучите в малкия кръг, а в големия си държаха студени.Обаче след малко каране колата като дигна на около 70градуса отвори и големия кръг-преди да е загряла напълно и неможа изобщо да загрее над 70-80 градуса и то след час и половина каране.Това ме навежда на мисълта че е прецакан термостата,но не дотолкова че да стои отворен напълно, но отваря доста преди да загрее до оптимална температура.Възжмоно ли е това или е само в двете крайности - работи/неработи.
Другото което забелязах е спукан мъркуч на нещо което незнам закакво е.Направил съм снимка.Докато колата работеше нищо не течеше от там,но около него е текло нещо просто не е било в момента.Немога да прецена бензин ли е масло ли е или антифриз нямаше мирис.Ето и снимки - това в червеното е скъсания маркуч:
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 21 яну 2016 2:09
marto7 написа:Другото което забелязах е спукан мъркуч на нещо което незнам закакво е.
Картерна вентилация. Не е критичен. Маслените пари от картера - рециркулация, за доизгаряне.
vucata
Мнениеот vucata » Чет 21 яну 2016 5:25
Пак глупости пишеш, че не е критичен!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 21 яну 2016 8:31
Термостатът ти е за смяна,обаче....не е лошо да намериш термометър и да сравниш показанията на таблото с реалната температура в казанчето.Така,когато кажеш 70 градуса например,ще знаем,че наистина са 70.С други думи за да сме сигурни,че отваря по-рано термостата,а не,че отваря навреме но тъблото ти лъже.
marto7
Мнениеот marto7 » Чет 21 яну 2016 12:49
Термометър незнам откъде ще намеря.но топлината която идва през парното не е тази която беше преди.Тогава на загряла на 90 градуса кола вътре на 4 като пусна перката ставале сауна.Сега си карам 15-20мин преди да ми стане жега и да го намаля.
А спукания мъркуч да го сменям ли или не е фатален
vucata
Мнениеот vucata » Чет 21 яну 2016 13:13
Смени го. Ще започне да дърпа въздух и ще имаш детонации.
marto7
Мнениеот marto7 » Чет 21 яну 2016 17:31
Щом досега не е започнало незнам кога би могло да започне :D Маркуча не е леко сцепен или да има малка дупчица.От долната страна е изгнил целия и избощо го няма... Мога да бръкна с пръст в него толкова е голяма дупката.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 21 яну 2016 20:25
vucata написа:Пак глупости пишеш, че не е критичен!
И кво като изпуска от него - нищо не става. Моята я карах така близо 1 година, докато й взема друго маркуче. Важното е дертът да е преди клапата в онова нещо, черната кутийка, дека е на главата. Иначе дърпа въздух и действително прави проблеми. С един кочан от царевица можеш да го запушиш завинаги отвора в гофрата за въздуха и да караш без маркучи за картерна вентилация. :mhihi Така ремонтират трактористите. :mhihi
Шегата на страна, действително може да се кара със спукан маркуч, ако е блокиран достъпът на въздух от мястото, където влизат маркуча в гофрата на въздуха. Друг е фактът, че не е хубаво и цялата гняс от картерните изпарения почва да излиза и лепне по капака на двигателя, а и в купето като пуснеш парното дори.
vucata
Мнениеот vucata » Чет 21 яну 2016 20:28
То на вентото ти щото кочани му завираш по дупките, за това само ревеш и в морга не го взимат....
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 21 яну 2016 20:31
Вентото го гледах като писано яйце. Смених му маслото, гумите, антифриза, ремъците и т.н. Едни майстори му разказаха играта, да ти кажа. Навиват стари болтове. Еми после се късат. А после имам скрап за основен ремонт на двигател. Защото моето гумено маркуче го смених. Но ако авторът има дупчица, но иначе е здраво - може да пробва да го залепи.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 51 госта
