Проблем в кормилната уредба при vw vento - гасне при завой
Vasko4
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 7:48
Местоположение: BG
Re: Проблем в кормилната уредба при vw vento - гасне при завой
Мнениеот Vasko4 » Чет 17 сеп 2009 17:43
Щом има малък дявол,значи и голям ще има :D .За съжаление съм на Вие с руския.Искам да питам този клапан от къде може да се бръкне(сигурно трябва да се откача помпата).Моля те kokovanev обясни ми малко по подробно как става номера,че вече ми омръзна таз хидравлика.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 17 сеп 2009 19:01
Сваля се помпата, за да се свали клапана, а без снимки ще ми е трудно да ти го обясня - изглежда отгоре като гоолям шестограм... Големия дявол е нова помпа, като свалиш ремъка - ще разбереш... Ако заради вкопани шайби или неподходящ ремък е натягано много - нормално... Навремето си играеха да ги отремонтират, но не винаги изкарват дълго после и напоследък май не остана кой да се занимава, въпреки, че новата си е с пари...
П.П. Намерих нещо за разглеждане, всичко се вижда: http://abdullintimur.narod.ru/gur.html
и още малко снимки: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=36022
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=64085 - тука руснака е пригодил помпа от Шевролет Нива, пасването на оригиналната шайба с дупченето на трите нови отвора заради различните фланци на помпите му е най-малкото постижение...
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=100445
Последна промяна от kokovanev на Чет 17 сеп 2009 22:54, променено общо 5 пъти.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 17 сеп 2009 19:48
колега,а скоро състояниетои нивото на хидревличното масло гледал ли си го?
Vasko4
Местоположение: BG
Мнениеот Vasko4 » Пет 18 сеп 2009 7:10
Разбира се ,как няма да го гледам :D .Като ми направи тоз номер хидравликата ,първото нещо което проверих бе нивото на маслото.Беше OK.И сега е OK.
dental_miro
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 16:21
Местоположение: HASKOVO
Мнениеот dental_miro » Вто 22 сеп 2009 0:31
колега, имам същия проблем, преди време смених водна помпа, и от тогава прави така, може ли да е от ремаците, при пален ляв и пален десен гасне, голф3-газ бензин, 1.6
dental_miro
Мнениеот dental_miro » Нед 18 окт 2009 22:54
реших проблема, нов изпарител :banghead:
