Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Диаметър на предни дискове Golf 4 - 130к.с (96KW) ASZ
Мнениеот Luciano » Пет 25 сеп 2009 8:21
Много ясно, че я обезвъздушихме :screwy
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 25 сеп 2009 8:27
Развиват ли се маркучите задължително се обезвъздушава :!:
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 01 окт 2009 11:26
Колеги, 312mm на АТЕ с оригинални 15-ки на Г4 дали е възможно някак си ?
ВИждам в анкетата има двама, който са с този размер, нека кажат те ка кги карас с кой цолаж джанти.
Поздрави
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 01 окт 2009 13:01
Няма начин за съжаление, Дамяне - http://uk-mkivs.net/forums/p/153276/101 ... px#1014271
Доколкото знам от познат с Пасат Б5.5 с дискове 288мм и джанти 15-ки, спирачния апарат минава на милиметри-магия от джантата :?
По-надолу в темата
Код: Избери всички
WHEEL CLEARENCE
Before you get excited and rush out to buy a BBK, you gotta think about your wheel clearance.
***NOTE*** rims are different sizes,different thickness walls, and therefore some may not fit.
these are the minimum wheel sizes, some may be very close, and may need the wheel re-balance with the weights put on the outside(not the rim face, but just not in the way of the caliper)
also some rim designs may require some spacer to fit around the caliper.
***alot of BBS split rims or deep dish rims will struggle to clear brembos or other monoblock calipers, normally a 10mm spacer is all thats needed to clear them***
334mm R32 brakes require 17"wheels
312mm TT brakes require 16"wheels
288mm Brakes require 15" wheels
280mm Brakes require 15" wheels
256mm Rears need a 16"to clear the caliper(15"spare doesn't fit)
most porsche brakes need a 10mm spacer on the front
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 01 окт 2009 13:57
Не знам на моя Пасат колко мм са ми дисковете но на 16 цола джанта от апарата до джантата име поне 4 см.За В 5.5 говоря.При Голфа не знам как е но на 16 цола мисла че ще може да се поберат по големи дискове.
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 01 окт 2009 14:51
Колега, 1-во разбери твойте колко и какво са.
Мнението ти не ми помогна много.
поздрави
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 01 окт 2009 16:58
За 312 дискове минимума е 16ка, като е препоръчителна 17ка, все пак зимата сняг лед, не е добре апарата да е на милиметри от джантата. На 15ки 288 дискове влизат за малко и то не на всяка 15ка, зависи от офсета, така че 312ки на 15 е мисия невъзможна.
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 01 окт 2009 17:44
MK4 написа:За 312 дискове минимума е 16ка, като е препоръчителна 17ка, все пак зимата сняг лед, не е добре апарата да е на милиметри от джантата. На 15ки 288 дискове влизат за малко и то не на всяка 15ка, зависи от офсета, така че 312ки на 15 е мисия невъзможна.
Ти лично с колко си ?
Благодаря за поеснението.
Ето такива мнения целя
поздрави
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 01 окт 2009 18:10
Ми беше с 288мм, ма отскоро аз съм с тях :Mr Green Fun
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 01 окт 2009 18:22
Закото неизчака мен бате Митко
А колегата е с 312 вече ?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 02 окт 2009 0:01
Не, просто продаде колата.
Въпреки, че навсякъде съм чел, че за да се мине на 312 от 288 трябва да се сменят съпорти и дискове. Което донякъде ми е странно понеже как хем съпорта трябва да е по-голям, хем се ползват старите челюсти :roll: ? По сайтовете из интернет също дават, че и на 288 и на 312мм са с еднакиви челюсти, а именно еднобутални ATE, но незнайно защо Етка ги дели на ITT - 288мм и ATE - 312мм
След като проверих в Етка се оказа, че съпортите за 288 и 312 са еднакви, поне номерата им. Нямал съм възможност да сравня двато съпорта или пък челюсти на живо, така че ще се радвам, ако някой го е правил досега, да сподели впечатления.
Eто какво намерих в тази тема - Caliper Carrier Question ..... зелените са за 312, а черните са за 288 според автора. Аз лично разлика неправя.
И тук има нещо интересно - Golf and Jetta IV 312mm Big Brake Up-grade
theraven
Двигател: SDI
Re: Ъпгрейд на предни дискове Golf 4 от 288 към 312мм.
Мнениеот theraven » Пет 02 окт 2009 8:01
Имат разлика, Митаче. Като се загледаш долу в двете големи дупки, на зеления съпорт (дето е за 312мм-овия диск) тези дупки са по-изнесени навън. Разликата верно е почти незабележима, ама реално е половината от разликата в диаметрите на двата диска (312-288)/2 = 12мм
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 02 окт 2009 8:07
theraven написа:Имат разлика, Митаче. Като се загледаш долу в двете големи дупки, на зеления съпорт (дето е за 312мм-овия диск) тези дупки са по-изнесени навън. Разликата верно е почти незабележима, ама реално е половината от разликата в диаметрите на двата диска (312-288)/2 = 12мм
:да:
Точно там е разликата. Вижда се, че при зеления накладката е изнесена по навън, заради по-големия диаметър на диска.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пет 02 окт 2009 8:26
kok12 написа:Закото неизчака мен бате Митко
Не, колата е тоталка и колегата купи комплекта предни спирачки ;)
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пет 02 окт 2009 9:58
Шегумавам се MK4
Както каза Митко, апаратите на 288 и 312 са еднакви на АТЕ, може би ЕТКА-та е неква стара ли деа знам.
