Achim Lauritzen написа:Аз карах известно време и без да е вързано моторчето и модула му - при рязко пускане на газта оборотите падаха до 400-500 а понякога и гаснеше,доста е неприятно при смяна на скоростите
точно така е при мен,когато е студен двигатела направо гасне,проверих и връзките към датчикаи ключето на дроселовата клапа,остава моторчето да е скапано,но пък се чува жужене на контакт???
и какво напрежение трябва да има на моторчето право или променливо,и колко волта че нещо работата се запъна,значи на модулчето идва напрежение на контакт и като запаля също,връзката с ключето на дросела както и ключето са изправни,връзката с датчика за температурата както и датчика също са изправни,моторчето на контакт жужи леко а като бодна мултицета нищо не показва и моторчето спира да жужи:banghead: при запален мотор също нищо не показва,май аварията е в модулчето!
