Въпрос за Голф 3 1.6 ABU
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: Въпрос за Голф 3 1.6 ABU
Мнениеот Бързият » Нед 04 окт 2009 19:10
Прав си колега , Ицефире.
Нека не забравяме и фабрични дефекти , стил на каране , предишен собственик , поддръжка и т.н.
Не знам как си карал твоя бебешки задник за да е сух , но пробвай да понастъпваш от време на време такова моторче .
Иначе и аз си имам в момента ABS с вътрешно охлаждане на първи цилиндър и маааалко изгорели газове в антифриза. mhihi
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 04 окт 2009 22:35
:да:
Така си е. Пък и нека не забравяме, че пълно щастие няма - ABU не е мотор, който носи на спортно каране, а и изобщо не му е това целта. Има си VR6 за тая работа heavy metal zork
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 10 окт 2009 15:40
Мотора си е добър!60 000 ,никакви течове и загрява нормално .Но го плюят много,сигорно има и хора които не са доволни!!
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 30 окт 2009 19:40
60 000 и никакви проблеми!!Не знам чаиник ли е или самовар!!
nane
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Местоположение: враца
Мнениеот nane » Сря 11 май 2011 17:23
нека се включа и аз от скоро сум собственик на абу и сменя сигменти гарнитура на главата термостат датчик на радиатора и радиаторче на парноито и ми се струва че загрява повече от необходимото 95-100градоса искам някои да искаже мнение с такъв мотор на колко му държи благодаря прведварително и се извинявам на колегата че му ползваям темата
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 15 май 2011 13:20
Между 80 и 90 градуса си поддържа постоянно.Загрявала ми е на няколко пъти и единият беше на Карандила и температура на въздуха около 37 градуса.Отиде към 100 градуса ,но проблеми не ми е създала.
Щом отворя капака и всеки ми вика ,че съм го мил,но прахта върху него дава отговора.
Лично за мен АБУ то си е много добър мотор!
пп.Километрите вече отиват към 90 000 само при мен,а на колко е само тя си знае.
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Пон 16 май 2011 11:06
И аз да се включа в спора с АБУ-то.
Топъл мотор-дръжки.При един читав термостат,всичко е на 6,хем си го газя стабилно от време на време.Температурата винаги е била между 80 и 90 градуса.Извънградско с 3-ма човека при скорост 140 км/ч(повече от 140 не иска mhihi ) ,стрелката не мърда от 90-те градуса.Градско обикновенно седи около 85-90 градуса.
А ,че тече тече.Аз съм сменял гарнитурата на капака на клапаните 2 пъти,щото оригиналната течеше.
Течеше и семеринга на коляновия вал-смених го и вече не тече.
В момента имам теч от хидравличната помпа но и нея ще оправя по-нататък.
Говорим за кола която дойде на 169000 от германско,а в момента е на 205000км.
Ivelinch0
Регистриран на: Чет 16 сеп 2010 19:41
Мнениеот Ivelinch0 » Пон 16 май 2011 11:25
Моята гарнитура беше по същия начих сълзеше и ме дразнеше както каза колегата по горе една гарнитура стура 5-6лв ... смених я и нямам ядове .. старата беше се опекла чупеше се на парчета ! :)
curso
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 14:55
Местоположение: Шопландия
Мнениеот curso » Пон 16 май 2011 16:05
Golf_Lozenec написа:И аз да се включа в спора с АБУ-то.
И при мен така - гарнитура съм сменял, както и семеринг. Сега отново всично е омаслено и пак ще се сменя. Освен всичко сега ми губи и антифриз по около 100-тина грама на месец. Но за пълнолетна баракуда сигурно е ОК! mhihi
ZAD19
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 16:32
Мнениеот ZAD19 » Нед 05 юни 2011 14:27
Двигателят ABU е добър, малък разход на бензин! Но са произведени преди 16-18 години! Не можем да искаме много от тях.
nane
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Мнениеот nane » Сря 01 фев 2012 14:19
колеги имам проблем с моят голф прави ми впечатление че парното ми отслабна и като карам колата се осеща нещо обаче като я оставя да работи на обороти и парното изчезва и като подам газ и пак се появява радяторчето на парното е ново термостата също водната помпа е здрава свалял съм я и не мога се сетя от какво може да е :banghead:
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 01 фев 2012 15:33
Много абу та браво цела банда ве :applause: Хубав мотор е тоя до 80 км е наи икономичен от всички,самовар му викат защото загрява :Mr Green Fun Иска добра профилактика и е 6 :beer
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 01 фев 2012 15:34
nane написа:колеги имам проблем с моят голф прави ми впечатление че парното ми отслабна и като карам колата се осеща нещо обаче като я оставя да работи на обороти и парното изчезва и като подам газ и пак се появява радяторчето на парното е ново термостата също водната помпа е здрава свалял съм я и не мога се сетя от какво може да е :banghead:
Виж си нивото на антифриза :talk:
nane
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Мнениеот nane » Сря 01 фев 2012 16:15
има течност ма максимума и като го форсирам има парно обаче като е на ниски нема никои нещо много слабо
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 01 фев 2012 16:33
nane написа:има течност ма максимума и като го форсирам има парно обаче като е на ниски нема никои нещо много слабо
АГУ имали
