Климатроник - проблем или не?- За коша!!!
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Климатроник - проблем или не?
Мнениеот vaikata_milen » Сря 14 окт 2009 22:05
slavipleven написа:Е добре колега да считам ли, че при мен това е нормално?Като го изключа климатроника спират и перките да се въртят, когато си загрее колата се включват на изключен климатик!Не знам вече какво да мисля!!!Нека и други колеги да пишат!Благодаря!!!
колега както колегата по горе ти е обяснил аз ще го повторя дано да разбереш аз също с това си вадя хляба,значи палиш си колата не пускаш климата колата си загрява и в едни момент перките тръгват това е норманлно защото те трябва да охладят радиатора през който минава антифриза,вариант 2 качваш се палиш колата включваш климата и перките тръгват пак е нормално,защото тогава трябва да охладят радиатора през който минава фреона.сега вариант 3 качваш се палиш колата и перките тръгват без да си включил климата или пък колата не е загряла достаъчно за да тръгват е тогава имаш проблем :wink:
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Пет 23 окт 2009 11:58
Благодаря на всички! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
