притрепване на празен ход
nikiangel
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 15:45
Мнениеот nikiangel » Сря 15 мар 2006 12:01
за решението за пръскане на вода в дебитомера...четох и макар че ме съмнява да е от него...как ще се отрази то ако се изпълни на кола с катализатор...защото моята има...според мен този нагар дори и да излезе от двигателя ще задръсти катализатора
nikiangel
Мнениеот nikiangel » Сря 15 мар 2006 12:51
а дали не може да е и от това че колата е вече на 197 000 и си е с оригиналния катализатор ?
да се запушва той от време на време ...?
егати...вече ще започна да мисля и че потрепва когато до мен застава някой състезател и мойта се наежва :D
явно наистина може да са десетки причини...дайте съвет
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 15 мар 2006 14:28
hristian37 написа:пробвай с чистене на нагара с вода, прочети в "НАПРАВИ СИ САМ", но на баща ми на алфа155 ефекта беше страшен и тя имаше едно прекъсване между 100о и 2000об,запалих я и я изчаках да загрее -90градуса и я паркирах назад до една бетонна стена и пръсках вода в дебитомера - отзад започна да изкарва яко 4ерно сега работи като часовник. Замисли се над това. :shock
Toва го направих на самолета със спрей за карбуратори . Не излезе много чернилка, но преди това бях сменил възд.филтър,основно почистил кутията за въздуха, оребреният гумен шланг, дебитомера и моторчето за ПХ.Смених и свещи "DENSO"
И резултата мъркане на ПХ, без пропуски или промяна на обороти."Най-малкото 8 цилиндрово " моторче държи 850 об. и си мърка.
След това прочетох статията за почистването с водата.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 15 мар 2006 17:44
Мой колега имаше същия проблем с пасат '92 2.0i. В дунев в сервиза се чудиха 2 дена. Пак на диагностика всичко беше ок. Накрая се оказа, че италиянците като махали газовата вързали някакви 5 волта не където трябва и преебали компютъра. Смениаха му го с друг втора употреба, зачистили му и някакво реле на запалването (с препоръка да го смени) и проблема се реши. А иначе на него му подаваше повече гориво преди това и свещите му бяха черни (а скоро сменени) и за това тресяло (пак според тези от дунев).
nikiangel
Мнениеот nikiangel » Чет 16 мар 2006 10:50
значи компресията мисля че е добре...мерихме я...12.5 на три от цилиндрите и 12 на четвъртия.
имаше странния ефект че свещите бяха черни целите а са сменяни преди 2 месеца ...явно както чета оттук подава повече гориво отколкото изгаря...някой със същите симптоми дали има и той черни свещи ?
предварването беше 5 сложихме го на 8 не съм забелязал промени в колата ...сложих някаква съставка която чисти нагар и боклуци по дюзите и цилиндрите...на OLI мисля че беше...немска някаква.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Re: притрепване на празен ход
Мнениеот тръба » Чет 16 мар 2006 12:57
гти не е за пенсионерско каране!настъпвай я!така ще се продухват дюзите и цялата горивна система от боклуците в бензина.мойта като започне да тресе я изцеждам 2-3 пъти до 5-6 хиляди оборота и след това всичко е "ток и жици".по мое наблюдение тази операция се прави един път в седмицата.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 16 мар 2006 16:11
nikiangel написа:имаше странния ефект че свещите бяха черни целите а са сменяни преди 2 месеца ...явно както чета оттук подава повече гориво отколкото изгаря...някой със същите симптоми дали има и той черни свещи ?
Е точно същото като на пасата за който писах - пробвай да сложиш друг компютър - поне теа в Дунев имаха под ръка и след като се реши от там проблема го продадоха на много прилична цена (втора употреба ест.)
nikiangel
Мнениеот nikiangel » Чет 16 мар 2006 17:02
така е съгласен съм че са същите симптоми или поне приличат но на мен не ми е ръчкано по компютъра...не е имало газова уредба и прочие...а пък и нямам резервен :Mr Green Fun та затова първо ще отида уикенда да ми махнат катализатора в м комплект и през това време ще прегледам кабелите на ламбдата защото мже да не дава хубав контакт с конектора и ако след това няма ефект може да мисля за компютър
paradiselost
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
Мнениеот paradiselost » Чет 16 мар 2006 21:31
Мен тази компресия която са ти замерили ме съмнява на нов мотор 2Е компресията е 10,4.А при мотор над 150х.км.по мои наблюдения на първите два около8-9.5 трети 8-8.5 четвърти 8-че и надолу.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 16 мар 2006 21:36
като четеш-чети каквото трябва! има разлика между компресия и степен на сгъстяване х:1!
такива мнения карат хората които не разбират много-много да пощуряват какво им е на колата... :evil:
paradiselost
Мнениеот paradiselost » Чет 16 мар 2006 22:36
Сори!! това е точно степен на сгъстяване 10,4.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 16 мар 2006 22:37
колега пробвай да махнеш катализатора, щом казваш че е на толкова км????
pavkata
Регистриран на: Пон 21 мар 2005 22:44
Мнениеот pavkata » Чет 16 мар 2006 22:43
Колега ,изчетох внимателно темата и забелязах следното: а ти някога инжектори чистил ли си ? ама хубаво ,с ултразвук ! Ако не си ,не е зле да ги изчистиш доста сервизи предлагат тази услуга,защото смятам че тая с добавките в бензина е бошлаф работа.
Второ: казваш "изчистих моторчето за празния ход " - двигателя 2Е няма моторче а клапан VDO и е много добре че си го изчистил ,ама уплътненията сменихте ли ? Възможно ли е да подсмуква въздух оттам ?
nikiangel
Мнениеот nikiangel » Чет 16 мар 2006 23:47
ми съмнява ме да подсмуква въздух щото проблема ту го има ту го няма...
сипах тая добавка на половин пълен резервоар с бензин щото не пишеше на колко да сипя да ги е...
и наистина ще ходя да махна катализатора уикенда.
прояснявайки ми се как работят нещата ( с помощта на свестни хора дето обясняват ) разбирам че това е доста сложна система и може да се прецака на много места
но ще се моля :bishop да се реши проблема и после :banana :bananarock :ihaaaaa :yahoo:
gti_power
Регистриран на: Нед 04 юли 2004 18:24
Местоположение: сф.
Мнениеот gti_power » Чет 23 мар 2006 14:52
колега какво стана :) ? как се развиват нещата , оправи ли се ?
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 95 госта
