Иначе не са скъпи, комплекта лагери и тампони е около 60 кинта.
Голф 4 AKL ходова част
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Голф 4 AKL ходова част
Щом не блъска по капака, няма страшно.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
pedalchobaba написа:Щом не блъска по капака, няма страшно.![]()
А смяната....?
Смяната поне още толкова ако отидеш на сервиз. Не знам само дали не е разумно и регулиране на преден мост след подмяната.
- pedalchobaba
Ами смяната не е кой знае какво, стига да имаш време и скоби за пружини.
Аз скоби имам, но все не ми остава време и така ми се тълкалят в багажника от маса време.
На моста няма какво да му се регулира, щото с нищо не променяш ъглите.
Ето една тема. Тя е за друго, ама се вижда как става демонтажа:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=88718
- borledo
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 14:39
- Местоположение: Plovdiv
оо аз тва сам не мога да го направя...
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
joromnt написа:Смяната поне още толкова ако отидеш на сервиз. Не знам само дали не е разумно и регулиране на преден мост след подмяната.
Преди 1 седмица - смяна на тампони и лагери макферсон, предни амортесьори, прахоуловители и...какво ли да беше другото...ами забравих
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Предстои ми смяна на тампони на макферсона...каква марка трябва да са ?
success
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
Колега, вземи си Лемфьордер комплект с лагерчетата.Цената е доста прилична и качеството е най-доброто от предлаганото на пазара.
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
Аз пък четох че е много лошо качеството?
До колкото разбрах има някакви турски ментета.
success
На моята кола съм с такива и на 60К луфта е около 3-4мм.Един приятел наскоро си сменя амортисьори на Каяба и много държеше тампоните да са от същата марка.Когато стъпи на земята с тампоните на Каяба луфта беше по-голям отколкото при мен на 60К.При следващата смяна отново бих заложил на Лемфьордер.
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
Благодаря за мнението :) А от 2те страни ли трябва да ги сменям , защото отляво всичко е наред?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Aleksiev777 написа:Благодаря за мнението :) А от 2те страни ли трябва да ги сменям , защото отляво всичко е наред?
Бих ги сменил и от двете страни.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Лемфьордер вече не това което беше! До колкото разбрах масово се прави в Турция! Търси оригинално febi колега от 2 години е с такива и все още не са изкочили!
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
И аз така съм чувал , затова не бързам да взимам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
