присвятвя лампата за маслото на таблото
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Re: присвятвя лампата за маслото на таблото
Мнениеот zdravko555 » Съб 31 окт 2009 20:08
дали ще работи с по-гъсто масло е много относително казано.
мерихте ли налягането с новата помпа?
от известно време имам манометър на таблото и следя какво става.
на студен дригател държи 5 бара (предполагам има клаван и не дига повече :oops: )
като позагрее ~70 градуса е около 2-3 бара
на загрял двигател държи 1-1,2 бара, всичко това на празен ход говорим :beer
tid_1
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 15:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот tid_1 » Съб 31 окт 2009 20:29
мерено е налягането и на студен двигател показа 6bar щото манометъра е до толкоз.
като загря зе ад показва 1-1,5bar. :D
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Съб 31 окт 2009 20:32
:beer :drive
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 31 окт 2009 20:56
tid_1 написа:да. директно я смених.
ако беше с по гасто масло мислиш че щеше да работи ли?
Ами логично е с по-гъсто масло старата износена помпа да има по-добър дебит. Зависи обаче колко е износена. В първия си пост ти попита от къде да започнеш и ние ти предложихме най-безболезнените, най-вероятни и евтини варианти. Когато аз бях пред същата дилема - помпа или масло, смених маслото с качествено и реших проблема. След като ти си преценил, че трябва да смениш помпата и проблема ти се е решил тогава всичко свършва добре :wink:
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Съб 31 окт 2009 21:24
Погледни отдолу данеби да имаш криво в картера :да:
tid_1
Мнениеот tid_1 » Пон 09 ное 2009 20:04
проблема е рещен с нова маслена помпа. мерси на всички за отговорите.
може да заключите темата.
