проблем с голф двигател 1,4 моно ABD
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с голф двигател 1,4 моно ABD
Мнениеот radotom » Съб 31 окт 2009 0:20
Изгорял или не- на двете бели кабелчета захранване трябва да си идва :dontknow:
plamen_113
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:03
Местоположение: sofiq
Мнениеот plamen_113 » Съб 31 окт 2009 15:39
Закачих я на (VAG-COM) и ми даде някаква грешка.
00515-Camshaft position(Hall)Sensor(G40)
03-00-No Signal
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Съб 31 окт 2009 17:35
radotom написа:Изгорял или не- на двете бели кабелчета захранване трябва да си идва :dontknow:
Да бе, така е ясно... Обаче аз се чудех като изгори подгрева на ламбда сондата какво става. В смисъл на студен мотор сигурно се бърка яко сместта и дига разхода.
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Съб 31 окт 2009 17:48
javor_bg написа:Абе да не е изгорял подгрева на сондата ? Тва ако стане светва ли чек енджин ?
Всичко си свети нормално.
И незнам вече кво да я правя тая кошница.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 01 ное 2009 0:02
javor_bg написа:...като изгори подгрева на ламбда сондата какво става...
Ето малко преводен ма'трял :Mr Green Fun
Явно с колегата ни е осенила музата по сходно време:
viewtopic.php?f=17&t=113723
В кратце: преди да загрее Ламбдата и да почне да генерира някакъв сигнал, контролера си държи свое дежурно 0.4V.
Ако не загрее въобще- това напрежение си остава.
В повечето случаи наистина вдига яко разхода, но има и вариант и да падне ;)
plamen_113 написа:Закачих я на (VAG-COM) и ми даде някаква грешка.
03-00-No Signal
А що не запалихте и двигтеля? :Mr Green Fun
Разбира се, че няма да даде сигнал Хол-датчика. Нали ако не се върти коляновия вал, той няма да отчита момента на превключване на сигнала ;)
Споко! Това е стандартна грешка ако не е работил мотора. Изчезва веднага, след като (ако) запали :lol:
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Нед 01 ное 2009 10:50
Ако някой има електрческата схема,за свъзване на компютъра към всички вериги може да ми помогне?
Благодаря предварително. :)
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Нед 01 ное 2009 11:07
radotom написа:
03-00-No Signal
Днес пак ще я закача и ще я тествам и (Запалена).
Но незнаях какво значи тази грешка
Купих си (VAG-COM)и вчера ми беше първото тестване.
Пак ще пробвам днес :D
sash1980
Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:40
Мнениеот sash1980 » Нед 01 ное 2009 13:50
колега имах сащият мотор и честно казано не сам доволен от него но както и да е ,в младост 3 има сба там има компютърна диагностика струва 20-25 просто са уникални 2 пати сам ходи и 2-та пати сам искарвал колата като нова като имаш напредвит че едвам сам я закарвал до там дано сам ти бил полезен
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Сря 11 ное 2009 15:23
Благодаря на всички които се отзоваха.
Вече си реших проблема като си купих си друг автомобил.
