Голф3 (АБС) не иска да запали- бензинова помпа
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Голф3 (АБС) не иска да запали
Мнениеот sPellBouND » Чет 05 ное 2009 19:57
12(67),(80),(167)......- Реле за включване на горивната помпа
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Чет 05 ное 2009 20:49
...Ако излезе, че е от помпата въпреки всичко, има една тема, която може да ти помогне:
viewtopic.php?f=11&t=169685
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Чет 05 ное 2009 21:42
платката на ключа и тя може да прай мизерия
sharo_83
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:01
Мнениеот sharo_83 » Пет 06 ное 2009 13:33
Благодаря на всички :beer
Оказа се бензинова помпа- следва смяна.
Някой знае ли колко горе долу струва :?:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пет 06 ное 2009 13:45
Предимно около 60-70 лв. вървят по моргите. Но бих те посъветвал да потърсиш и в раздел "Продава".
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 ное 2009 18:34
Търси НОВА(около 100-120лв) :idea: .
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пет 06 ное 2009 18:52
Не съм особено сигурен, че това е най-доброто решение. Имам приятел, който има пак Голф 3 само че е 1.6 моноспринцовка. Та му беше изгоряла ориг. помпа и си купи чистак нова-пущинката пак изгоря един месец след това. Накрая си купи оригиналдЪ и до сега не съм го чул да се оплаква(вече 2 години). Ама всичко си опира до късмет-може пък колегата да случи на хубава НОВА помпа. :wink:
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Съб 07 ное 2009 10:52
Здравеъте, сагата продължава :banghead:
Днес свалих помпата, пробвах я и работи (бих казал много добре) :D Като дам на контакт има един импулс който задейства помпата за няколко секунди и спира. Така ли трябва да бъде :?: Сега отивам да я монтирам обрато и търсенето на проблема продължава :talk: Други предложения и мнения? Може ли релето за помпата да ми прави номера?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 07 ное 2009 11:41
Според мен си е Помпата!Пробвай я така-потопи я нещо(напр.газ) и подавай напрежение на импулси(вкл. и изключ)Ако има скапан колектор след 15-20(може и повече) включвания няма да тръгне(ако спре върху повредения колектор)!Ако спре я почукай и подай отново напрежение!Ако пак тръгне-помпата ти е проблема!
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Пон 09 ное 2009 16:53
pas1.8mi написа:Според мен си е Помпата!Пробвай я така-потопи я нещо(напр.газ) и подавай напрежение на импулси(вкл. и изключ)Ако има скапан колектор след 15-20(може и повече) включвания няма да тръгне(ако спре върху повредения колектор)!Ако спре я почукай и подай отново напрежение!Ако пак тръгне-помпата ти е проблема!
Точно така се случи :да:
1000% бензиновта помпа е заминала. Благодаря на всички :bowdown :beer
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Re: Голф3 (АБС) не иска да запали- бензинова помпа
Мнениеот titi7707 » Пон 09 ное 2009 17:19
дам колега и аз така бях един път работи един неработи сега нова помпа!аз си взех от "Косер" на Гренадерска с отстъпката 80лв. италиянска!
