Уред за налягане на маслото??
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Re: Уред за налягане на маслото??
Мнениеот ivo8181 » Нед 22 дек 2013 23:00
kiro rachnata написа:Aко ти се занимава свали конзолата на масления филтър и направи отвор със резба за датчика.Има очертано къде тр.да бъде отвора!
за какво да правя втори отвор аз датчика съм го сложил интерсува ме от какво се базика така
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 23 дек 2013 17:29
Датчиците за налягане са два вида - аналогови за стрелковите уреди, които покзват стойността на налягането.
Втория вид са дигиталните датчици - те превключват контакт при определена стойност на налягането.
При vw моторите датчиците за налягане на маслото са дигитални.
За да се монтира уред за измерване налягането на маслото е необходим уред и датчика към него, да се свържат по определената схема и нещата трябва да станат.
За датчиците за температура е в сила същото. Датчика на радиатора е дигитален и включва перката,а този на двигателя е аналогов и дава информация на уреда на таблото/ или на компа, когато е двоен/.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 23 дек 2013 18:12
Владе, той Иво го знае.
Даже е описал и, че при студен мотор всичко е ОК, проблема е като загрее.
Иво, не разбрах точно - стрелката се клати от единия до другия край на скалата, така ли?
А ако се опитвате да обяснявате на niksi - той го знае повече от перфектно, а и отдаааавно Г2-то не е с 1.6Д мотор! :mhihi
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 23 дек 2013 18:58
radotom написа:Иво, не разбрах точно - стрелката се клати от единия до другия край на скалата, така ли?
Да Радо точно така но това го прави като позагрее иначе при студен мотор всичко е наред :rolleyes
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 дек 2013 15:36
Ако питаш мен - замери налягането с външен манометър, за да изключиш проблем в мазителната система.
Тогава по-лесно можеш да локализираш проблема
Ако искаш - разходи се и ти до 'бат Том след празниците
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=403009&hilit=%D0%A2%D0%BE%D0%BC
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 24 дек 2013 15:41
Мен ме съмнява студена спойка в самия уред :th_up
Или хлабаво хваната маса към него.
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Вто 24 дек 2013 17:00
Bai Sando написа:Мен ме съмнява студена спойка в самия уред :th_up
ами аз съм си го вързвал уреда всичко е направено с кабелни обувки и т.н.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 24 дек 2013 19:25
Остава вътре в самия уред дето са запоени намотките :gruebel
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 дек 2013 9:02
Съгласен, ама защо на студен мотор това го няма :rolleyes
А и то няма много-много спойки по тези уредчета... :gruebel
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пет 27 дек 2013 19:16
съмнява ме да е от студена спойка
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пет 16 май 2014 19:57
сега вече е само на мах стрелката на уреда и не се тества и при повече обороти светва лампата и свири зумера оригиналния за ниското съм го елиминирал и кабела е събран с този на уреда за налягане на маслото на клема G в едно, и с 3 нов датчик този път оригинален на vdo е същият проблема възможно ли е причината да е в самия уред ,ако има някой идея да сподели уреда е от този тип
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пет 16 май 2014 21:44
Колегата те посъветва да премериш налягането с обикновен манометър за да елиминираш проблем с двигателя направи ли го? Тези датчици в комплект с уреда ли са или ползваш стандартните за двигателя? Ако може да тестваш тая схема на друг автомобил/компресор.
Колебаенето на стрелката от край до край може да се дължи на пличкащо се масло поради липса на успокоител(мисля така се казва тенекето в картера).
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 18 май 2014 10:45
да комплект с уреда са,оригиналния е премахнат и сигнала съм го събрал на едно с сигнала на уреда за налягане
