Размер джанти - голф 3
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Re: Размер джанти - голф 3
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 10 ное 2009 12:54
MK4 написа:205/55/15 е много за Голф 3 и ще опира. 195/50/15 или 205/50/15 трябва да са.
няма да опира аз съм с такива иначе най добре е с каквито си написал по горе
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 10 ное 2009 15:21
SIMETO1 написа:195\50\15 най-добре
За летни да, но за зимни е винаги по добре да са по-тесни и по-високи. 185/55 е оптимален вариант за зимата за ГТИ-тата.
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Чет 19 ное 2009 19:39
колеги аз съм с Гоф 3 ГТИ и летните ми са 205/50 сега имам едни зинми които са 185/65.въпроса ми е дали ще опират колата е малко ниска нз дали е със спортно окачване :) мерси
Колега моя голф е сащия и моите гуми бяха 205/50-15,сложих 195/60-15 и нямам никакав проблем(говоря за предните,задните несам ги сменял),мисля че сас 185/65 няма да имаш проблем щото височината и широчината се компенсират
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Пет 20 ное 2009 19:45
В грешка си колега.205/50/15 е по-ниска от 195/55/15,а ти говориш за 195/60/15.В този случай не се комперсира.Има разлика поне 1.5-2см
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 21 ное 2009 11:20
plachkov написа:В грешка си колега.205/50/15 е по-ниска от 195/55/15,а ти говориш за 195/60/15.В този случай не се комперсира.Има разлика поне 1.5-2см
Или по точно: 205/50 е висока 102.5mm, а 195/60 е 117mm или имат 14.5mm разлика в височината. Не се ли научихте да ги смятата тея гуми?
Първото число е широчина в милиметри (mm), а второто е височина в проценти от широчината т.е. 205/50 е висока 205x50%=102.5mm :012:
leido
Регистриран на: Нед 04 май 2008 23:23
Местоположение: Пловдив New York
Мнениеот leido » Съб 28 ное 2009 10:57
Да ползвам темата, че много има писано ама пръснато, и не можах да намеря точно, това което ми трябваше. Kолата е Голф 3 GTI. Тези джнти http://www.dubmeister.co.uk/wheelinfo.p ... yle=Futura събират ли се без да се барат вежди или да се слагат фланци, като се има в предвид, че "колата ще ляга по коремче" с някакви койлове. Питам защото ме притеснява, че ЕТ на Голф 3 го дават от 32мм до 38мм, а на тези джанти ЕТ-то е 30мм. Ако има някой с такива джанти на голфарата, да сподели някоя снимка.
:patriot
tonev79
Мнениеот tonev79 » Нед 29 ное 2009 9:56
И какъв е проблема,идва ти сас сантиметър по високо отдоло и отгоре
plachkov
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Сря 23 дек 2009 18:11
Разликата в двата размера е 29мм.Всичко останало зависи от ЕТто на джантите и височината на самата кола.А как изглежда вече е друг въпрос
