Отново Ел проблем при G4
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Отново Ел проблем при G4
Мнениеот vaskoto1 » Съб 21 ное 2009 13:44
има 2 чопчета, които влизат във водача и в специален отвор на стъклото-по тоя начин го задържат към водача. Г4 и пасат 5 и 5.5 са така задните.
чопчетата влизат едно в друго, като представляват разцепени по дължина пластмасови цилиндърчета. много тегаво се наместват и много хора, след като са ги извадили някак-не ги слагат обратно.
това ти е проблема-не е ел. чисто механичен е.
на практика стъклото се вдига. защото водача го подпира, но не се сваля само, защото се изхлузва от водача-няма го чопчето да го дръпне, заедно с водача.
свали си корите на задните врати, отвори стъклото до долу. спусни леко на ръка самия джам да спре във водача и ще видиш през голямата гумена тапа в долния край (отваряш я) дупката за чопа. ако светнеш вътре и се загледаш и разместиш малко с ръка стъколто-ще ти стане ясна картинката.
взе ми парченце гумен маркуч с тоя външен диаметър, навий в него дебела рапидка (която да може да го раздуе), след това развий рапидката, пъхни маркучето в дупките (предварително подравнени една към друга) и му завий рапидката, за да хване джама. и си готов. всичко ще работи.
