Проблем с разширителния съд ,компресия ' решено
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Проблем с разширителния съд ,компресия '
Мнениеот mariovasi » Сря 11 ное 2009 8:46
handycam написа:
petar_ns написа:Кое маркуче,това което идва от тройника или от радиатора и как да го разшира ? Има си размер който трябва да го спазвам как да го рашира. :banghead: Данеби да трябва да режа тройника-незнам?
тънкото маркуче от тройника към разширителния съд.свали маркучето и бръкни с тънка бургия (мисля че беше 3-4 мм).в момента отвора е много малък (колкото карфица да влезе) и затова колата не може да се обезвъздуши.
Преди да процедираш забележи ,дали от тънкото маркуче въобще връща антифриз.
Загледай се... след маркучето ,там където влиза към казанчето ,вижда се от вън на работещ двг.
Че тънкото маркучле е склонно да сътвори изненади е ясно.Особенно след смяна на тройник.
Убедил съм се че при смяна на тройник ,винаги разпробиване на въпросният (не)отвор.
Има мисля и тема за този проблем.
ПП Няма да е лошо в магазината мрежа след като получават въпросният
"оригинален"-артикул ,един хайванин да ги разпробива одзад.
skakalec
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 12:45
Местоположение: vidin
Мнениеот skakalec » Сря 11 ное 2009 12:22
Колега 99% е гарнитурата, а сигурно и шлайфане на главата ще се наложи. Иди на майстор предполагам, че ще ти излезе около 150 - 200 лв. Успех :да:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 11 ное 2009 19:11
petar_ns написа:А за мотора 1.3 /бензин,с автоматичен смукач.
С това трябваше да започнеш - слабо място им е гарнитурата на главата,на предишния мотор 1,3 му сменях два пъти гарнитура.Първия път смеси масло и антифриз а втория надуваше охл.система.Хубаво е при смяна да се провери главата за изкривяване и да се шлайфа ако е необходимо.Гарнитурата беше 25-30 лв по спомен на Виктор Рейнц или Гьоце,маслото ако не се източи се сменя също защото в него попада охл.течност и почват да чукат повдигачи.Общо взето не е сложна смяната при този мотор.
petar_ns
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 9:45
Местоположение: Ruse
Мнениеот petar_ns » Чет 12 ное 2009 19:24
Такова маркуче не съществува има едно тънко маркуче но то идва от радиатова Колата ми е 1300 кв с автоматичен смукач 86 г ,бензин,имаш голяма грешка със саветитеси ,маркучи не съм сменял.Това се отнася за ,,handycam ''
petar_ns
Мнениеот petar_ns » Чет 12 ное 2009 19:32
Achim Lauritzen БЛАГОДАРЯТИ> :kissy:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 12 ное 2009 19:34
petar_ns написа:Такова маркуче не съществува има едно тънко маркуче но то идва от радиатова Колата ми е 1300 кв с автоматичен смукач 86 г ,бензин,имаш голяма грешка със саветитеси ,маркучи не съм сменял.Това се отнася за ,,handycam ''
ами при проблем първо напиши каква е колата и какъв е двигателя.
petar_ns
Мнениеот petar_ns » Чет 12 ное 2009 20:35
АЗ съм писал ама няма кой да чете.Я погледни по нагоре .Извинявай ако греша :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
