Мисля че го намерих http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 1/img_0028
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 6/img_0029 а как да разбера дали е за смяна?
Неработещо парно.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Неработещо парно.
Понеже виждам, че изпитваш съмнения, ще ти кажа че не си нито първия ,нито последния с този проблем и при всички случаи нещата си идват на място със смяната на този терморезистор- по мои далечни спомени струваше някакви стотинки в магазини за ел.компоненти.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
ами можеш да го измериш с мултицет най лесно
ако нямаш все някой приятел електричар неможе да нямаш и дори в магазина за ел части да идеш и там ще ти го мернат и ще ти дадът такъв
- Pavlin
- Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
- Местоположение: Първомай
Ходих в доста магазини за авточасти никъде няма
- vaso18
- T.N.T.
не авточасти а електричарски магазин
сега ще ти намеря в интернет само кажи на колко градуса е
http://www.tpetrov.com/search.php?prod=TERMO+TZ-D072C
- Pavlin
Аз пак май съм неразбрал http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 7/img_0029 значи само това се сменя не цялата джаджа?
- vaso18
- T.N.T.
точно така
- Pavlin
Колеги живи и здрави да сте всичко е на 6
- vaso18
- T.N.T.
от електричарски магазин ли го взе
- Pavlin
Ами да. Аз първо ходех да се разкарвам и питах за цялото устройство
само бензин изхабих.
само бензин изхабих.-
valentin petrov
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 11:19
- Местоположение: sofia
колега аз вчера направих мост и всичко се оправи.само да ти кажа че е добре да смажеш моторчето заштото на първа степен може да ти върти трудно.да питам някои дали знае зашто ми духа студено при положение че съм сменил радиаторчето?мерси преджарително.
- vaso18
- T.N.T.
да не би да си объркал жилата и да не ти отваря клапите както трябва
- Pavlin
Колега добра идея ми даваш, найстина ми стърже нещо. Но през седмицата не съм си унас чак в петък ще го смазвам, надявам се с ваша помощ, защото незнам каде и какво да смажа
Последна промяна от Pavlin на Пон 23 ное 2009 18:36, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
да това е с клима "Diariq" точно като моята. Та там дето седи плочката с резисторите за степените на парното е кацнал радиатора на климата. Може много ледно да намериш къде са я преместили италианците, от вентилатора излиза един червен кабел и тръгваш по него
Опс сега видях, че си я намерил
Последна промяна от radi_nrj на Пон 23 ное 2009 22:44, променено общо 1 път.
valentin petrov
първо сваляш вентилатора .после сваляш скобата отдоло със тънка оверка като внимаваш да не ти фръкне някадекато махнеш скобата щесе получи лмалък луфт.трябва да свалиш и захранването,става супер лесно.после взимаш една спринцовка трябва да е тънкаия пълниш малко.смазваш на две места външно кадето е скобата като въртиш и движиш вертикално по оста,и вътре през отвора на захранването като капваш по няколко капки върху оста. второто става малко по трудно.тябва да внимаваш да не омаслиш четките. успех
