Заболя ме главата от KR-a, Кола с Характер
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Съб 01 апр 2006 9:14
Ново 20:
Последният, който я пипна каза същото. Помпата не може да храни двигателя в високите обороти при много рязко подаване на газ. Ако искаш развъртане трябва да галиш педала, но и тогава умира след 3-та. После явно се шашка и онова ми ти чудо(компютър, или там каквото е) и проблема става огромен.
Смятам да го реша по следния начин:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=17614
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Съб 01 апр 2006 9:28
90% съм сигурен че е от помпата. Нема да сложат различни ако няма нужда. Аз съм със същата помпа като на 8V а съм с 1.3i. Просто тая помпа е по-слабичка.
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
RE: За променливи обороти на празен ход и KR.......
Мнениеот Jetta16v » Съб 01 апр 2006 22:47
:? Абе момци, защо си мисля ,че с двата компа / отдясно и от ляво ,под предното стъкло/ трябва да е намесена и ламбда сонда с катализатор бе!
Поне на моя PL 16V е така :wink:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Re: RE: За променливи обороти на празен ход и KR.......
Мнениеот musura » Нед 02 апр 2006 14:54
Jetta16v написа:да е намесена и ламбда сонда с катализатор бе
KR-a няма катализатор и ламбда сонда
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 03 апр 2006 15:58
Имаш две помпи както знаеш.
Една в резервоара и една външна (основна). Когато тая дето е в резервоара не работи или има спукан маркуч след нея то тя неможе да подкача гориво до основната помпа и се получава точно това дето си описал като проблем.
РАСО
Angeljordan
Мнениеот Angeljordan » Вто 04 апр 2006 8:23
Интересно! Понеже тази в резервоара е чисто нова, при това е тази, която си беше в резервоара на KR-a. Т.е. не е сменена с Друг модел за друг автомобил... Затова приемаме за даденост, че проблема не е в нея. Смятам да разкача магистралата и да я проверя тази работа...
kali_racing
Регистриран на: Сря 15 юни 2005 12:40
Вървене
Мнениеот kali_racing » Вто 04 апр 2006 9:09
Моето Предложение:
1.Откачаш изходящият маркуч и мериш /не трябва да е по маялко от 5.0/
2.Сменяш контактния ключ/като няма хубав контакт няма достатъчно ток,колата не върви!!!/
Всичко е проби
Между другото ако искаш се разходи до гърбът на хотел Принцес/старата автогара 0878768186/
Ще ти погледна колата за диагностика пари не искам
Angeljordan
Re: Вървене
Мнениеот Angeljordan » Вто 04 апр 2006 9:12
G2R32 написа:Моето Предложение:
Всичко е проби
По точка едно:. Докато колата е на място. Налягане има. Даже мога да трърдя че на първа и втора дърпа. После нещо става :?
По точка две: Контактният ключ е сменен. И с удоволствие бих се разходил, но:
1. Съм от Пазарджик.
2. Колата още е без документи, ще отнеме време.
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Вто 04 апр 2006 9:36
Angeljordan написа:Ново 20:
аз мога да кажа само 4е кр няма комп. и е механи4на инжекциа и помпата верно може да е проблем ако не е като оригиналната и диагностика на кр само на рака и тва е
nPaCe™
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
Автомобил: FOLSVAGEN
Двигател: BENDZIN-GAS
Местоположение: Сливен
Re: Вървене
Мнениеот nPaCe™ » Вто 04 апр 2006 21:12
G2R32 написа:Между другото ако искаш се разходи до гърбът на хотел Принцес/старата автогара 0878768186/
Може ли аз да дойда вместо него :roll: :arrow:
Angeljordan
Мнениеот Angeljordan » Сря 05 апр 2006 1:29
И аз бих минал, обаче сега колата е без регистрация... Както и още не и е завършен ремонта. Когато тогава :)
Но ще се обадя веднага щом има развитие за пътуване. Понеже съм в провинцията
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Сря 05 апр 2006 10:06
Помпата трябва да прави 6 бара.Голфа на един приятел не можеше да прави оборити.На 4000 об. прекъсваше.Закараха я при един майстор,който измери налягането на помпата и се оказа че помпата(външната)прави 3 бара.Но ако мериш налягането на бензина при регулатора за налягане на бензина винаги показва 6 бара защото инжекцията си го прави това налягане.Трабва да се измери директно след помпата.
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Чет 06 апр 2006 16:19
Я кажи при кои маистори в Пазарджик я караш, че ми стана интересно?
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Чет 06 апр 2006 16:58
надявам се, че не спамя, но в провинцията положението е по-кофти със сервизите за съжление. затова ще дам съвет на колегата от пазарджик да търси иван в сервиз "оги-инвест" - намира се преди високите блокове на "пловдивска" до со мат. пада се отляво, ако се движиш от центъра към сомат-а. горе-долу срещу кат, вижда се сервиза от улицата.
родом съм от пазарджик, а брат ми наскоро беше карал половера там и каза че е доволен от този мастор, разбирал си от работа и имали техника в сервиза. с добри впечатления съм също от новите сервизи зад со мат - лятото карах там служ. ескорт. работят бързо, качествено и евтино (в сравнение със софия)
Angeljordan
Мнениеот Angeljordan » Пет 07 апр 2006 9:57
Правя колата в СБА- град Пазарджик
Тук има нов сервиз със доста съвестни момчета. Е случва се и те да допуснат грешки, но нещата са много навързани финансово. Така че избора откъм майстори и сервизи ми е ограничен, да не кажа невъзможен... За сега колата се движи на ГАЗ. Позакърпихме положението на бензин. Всъщност вдига завидните 140 км на Бензин... При положение, че не я вкарвам постоянно в 6-7 000 оборота. Тъй че, споменатия проблем, ще е май точно в помпата. Сега съм се заел с кърпене и интериор. Като приключа, ще се върна на въпроса за работата на двигателя на бензин.
