Проблем при работа на бензин на студен мотор
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: Проблем при работа на бензин на студен мотор
Мнениеот pesho_sl » Пет 18 дек 2009 23:10
Айде да видим кой ще ни реши проблема. 1.8 ААМ тресе се яката като я паля студена през зимата. Мислих си, че е температурен датчик, ама явно не е от него. Май ще е от настройките, които се правят за да работи моното добре на газ, но това е само предположение.
ivailo_17
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 5:40
Местоположение: bulgarian
Мнениеот ivailo_17 » Съб 19 дек 2009 1:36
И аз имам същия проблем мотора ми е 1.6 mi ABU. Странното е, че като сваляхме кабелите след това се оправи веднага и на другата сутрин пак същото...на газ няма проблеми.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Съб 19 дек 2009 10:49
Колеги така като чета повечето май сме на газ, мисля си че проблема се крие именно в това! Аз като сложих газта ми бяха сложили някакъв ламбда симулатор, с който на бензин колата се давеше много, дори и при сравнително топло време. След това ми сложиха и реле за ресет на компа, и нещата се пооправиха, не се дави на студено( не мирише на суров бензин от ауспуха), но работи някак си неравномерно. Така, че за мен причината 99% е газта. Компа се шашка и не знае какво да прави, колко бензин да подава, какъв ъгъл на запалването да даде, и резултата е налице. За мен по-добрия вариант е с реле за ресет, поне не хвърля отзад бензин. mhihi
mirko_81
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
Местоположение: ямбол
Мнениеот mirko_81 » Съб 19 дек 2009 17:40
не си прав колега, аз нямам газ (сега ще слагам) и пак го имам проблема ,отказах се да го търся защото ми казаха че на газ няма да го има . маистора на мен ми каза че ламбдата си показвала нормално но "нямало кой да спре бензина" .ей сега ако можете обяснете ми ко означава това.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 19 дек 2009 18:28
Колеги аз според мен проблема не е в свещи,кабели,темп.датчик на охладителната течност,стъпков мотор...защото това го прави когато е студена колата и навън е студено и като поработи и се загрее в зависимост от околната темп. проблема на бензин изчезва.Като се запали на газ в студа няма проблем в неравномерните обороти пробвано е значи това е свързано с бензина и образуването на горивовъздушната смес.Според мен е или датчика на входящия въздух или ламбда сонда поне аз така си мисля и размишлявам. :roll: Хубава ламбда сонда е 120лв с един полюс като за моно двигател,за датчика на входящия въздух не знам цената.И най-интересното в цялата история е че лятото и при топло време това с бензина го няма...т.е. това неравномерно горене. :wink:
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Съб 19 дек 2009 18:36
Дебитометъра да го почистиш има един сензор там по-внимателно.Чисти се с брейкклинер или нещо подобно...
mirko_81
Мнениеот mirko_81 » Съб 19 дек 2009 18:51
и през лятото го има проблема колега само че колата доста по бързо загрява и трудно се разбира, а и не е така изразителен както сега
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 19 дек 2009 20:02
прави ми и др. нещо впечатление колеги,как е при вас-когато прехвърли веднага на гас след запалването на бензин и след малко изгася и паля пак на бензин пали малко трудно като че ли е задавена.....
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 19 дек 2009 20:24
точно така прави....колега :wink:
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 19 дек 2009 20:35
nikolai_an написа:прави ми и др. нещо впечатление колеги,как е при вас-когато прехвърли веднага на гас след запалването на бензин и след малко изгася и паля пак на бензин пали малко трудно като че ли е задавена.....
Това давене не идва ли от смесването на газта, която остава в цилиндрите и постъпващия бензин? :?: :idea:
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 19 дек 2009 21:54
колеги и аз съм в кюпа и при мен сутрин двигатела (2Е) тресе много на бензин и сякаш работи на 3 цилиндъра,тогава от ауспуха излиза черен пушек като при много богата смес,няма и стабилни обороти,често и гасне,загрее ли колата работи добре.до колкото мисля,знам и съм чувал това е от дебитомера в моя случай,ама защо само като е студена прави така и се магарясва,вдигне ли градуси е ок? :? как да реша проблема и кво да правя? :roll:
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 19 дек 2009 22:28
Lifeguard написа:колеги и аз съм в кюпа и при мен сутрин двигатела (2Е) тресе много на бензин и сякаш работи на 3 цилиндъра,тогава от ауспуха излиза черен пушек като при много богата смес,няма и стабилни обороти,често и гасне,загрее ли колата работи добре.до колкото мисля,знам и съм чувал това е от дебитомера в моя случай,ама защо само като е студена прави така и се магарясва,вдигне ли градуси е ок? :? как да реша проблема и кво да правя? :roll:
Aбсолютно същия проблем 1:1. Дано някой сподели как го е решил (ако има такива).
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Съб 19 дек 2009 22:33
И аз съм в групата 1.8 моно с АГУ
На мен обче ми играят и оборотите 900-1000 и на газ и на бензин докато загрее(като натсикам съединителя падат и по-надолу), после се стабилизират.
gibardukov
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 18:52
Местоположение: Първомай
Мнениеот gibardukov » Съб 19 дек 2009 23:48
[b]Да ви разкажа за моето временно решение на същия проблем. Колата е пасат 1.8 мономотроник с АГУ. Същите проблеми - при студено време след нормално запалване сутрин първите 3,4 минути двигателя се тресеше от неравномерни обороти - 500-800 и излизаше черен пушек от ауспуха.При превключване на газ проблемите изчезваха веднага. Също при ресет на компютъра двигателя работеше нормално ,но с твърде високи обороти докато компютъра си влезне в нормалния режим на работа със стойности от датчиците на колата и това до следващата сутрин.Понеже копчето бензин газ ми е обикновен ключ с 3 положения - бензин, неутрално и газ, като започне да се тресе мотора включвам на неутрално положение ,при което двигателя продължаваше да работи оше 3 - 4 секунди и вече с повишени стабилни обороти ,от което следва че бензина се впръсква доста повече от необходимото.Та от там се започна и търсенето на проблема :проверих с мултицет изправността на датчиците и на проводимостта на кабелите им до компютъра, дюзата на моното и формата на впрьскваното гориво.Ламбда сондата се оказа дефектирала и не подаваше коректни стойности дори и при продължителна работа на бензин.Изключих я напълно от компютъра,след което го ресетнах и покарах колата на бензин около 15 минути.Следващите дни проблема го нямаше- стабилна работа на студен мотор на празен ход с необходимото автоматично повишаване на оборотите в зависимост от студа вънка.Липсваше черен пушек от ауспуха и вече като превключех копчето от бензин в неутрално положение мотора загасваше веднага.Така карам вече месец щото нямам пари и време за нова ламбда сонда.Компютъра си работи с свои стойности за ламбда съотношеноето на горивната смес , които не са много икономични ,но засега ще карам така.[i][/i][/b]
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 19 дек 2009 23:49
може би е време в темата да се намеси някои от клубните маистори :обичам ви
