Честита коледа.
Когато дам на контакт и ключето за газ не свети премерих на клемата на бобината от която се захранва ключето и нямаше + а таблото си свати стартера върти когато пробвам да запаля но не пали ,когато размърдам кабелите около бушоните понякога се оправя и колата пали но когато изгася и след това пак не пали но не всеки път понякога няма проблем.Вчера запали отидох до фантастико и когато излязох от магазина не запали дори когато разклатих всички възможни кабелчета тогава без да искам бутнах лостчето за чистачките и колата се оправи .
проблем с токовете
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Re: проблем с токовете
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf2_19e
Пробвай сам да си свържеш захранващия кабел на ключето от бушониерата но СЛЕД бушон !!!
здравей колега
ако питаш мен намери от някой една бубина и пробвай дали ще ти запали..според мен от нея идва проблемът ти..весело изкарване на празниците на всички
Възможно ли е проблема да е в някое реле ,защото понякога когато съм на контакт таблото си свети мога да светна фаровете но на бобината няма ток а вчера натиснах клаксона и нещо като реле цъкна и всичко се оправи.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Привет колега-Бобината се захранва директно от контактния ключ.Ако е изгоряла няма да дава искра,което не означава че +12в с които е захранена също изчезват от буксата и-ако колата няма аларма,имобилайзер и т.н.Според мен газаджиите са взели плюс за ключа от долния,импулсен край на бобината и от там идва цялата дискотека,звучи идиотски но не е изключено да са го направили.Така че плюсовия кабел на ключа газ-бензин директно на акумулатора,за експеримент и би трябвало да имаш поне към клапаните газ бензин читав ток.
От ключето за газта излизат четири кабелчета едното отива до газовия клапан другото до бензиновия третото до изпарителя а четвъртото е на бобината.Когато дам контакт ключето светва и всичко е наред колата запалва идеално но понякога като дам на контакт ключето не светва а таблото си свети нормално тогава колкото и да въртя изобщо не запалва тогава мерих на бобината няма ток.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Тогава нещата отиват към проверка клемореда на контактния ключ,лош контакт или не всеки път.За съжаление нямам схеми и ръководство за вашия модел,ще разваля темата ако говоря наизуст.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
