Голф 3 GTI 2.0 Гасне постоянно моля помогнете
KoKo88
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 3:13
Re: Голф 3 GTI 2.0 Гасне постоянно моля помогнете
Мнениеот KoKo88 » Съб 26 дек 2009 18:57
Колега,кода на двигателят ми е 2E. То май само наште двигатели са с тоя вид датчици(не съм сигурен пак)... От ниските оборотии моя не се изтрелва мъжката,след 2500 тогава отлита,не мога да кажа че се замисля баш,просто тря да се развие мотора явно,нз... А датчика стои на оста на дроселовата клапа от вътрешна страна от към купето.Като погледнеш една букса е закачена за него с три кабелчета,нямам снимка да ти покажа...
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 26 дек 2009 19:42
KoKo88 написа:Колега,кода на двигателят ми е 2E. То май само наште двигатели са с тоя вид датчици(не съм сигурен пак)... От ниските оборотии моя не се изтрелва мъжката,след 2500 тогава отлита,не мога да кажа че се замисля баш,просто тря да се развие мотора явно,нз... А датчика стои на оста на дроселовата клапа от вътрешна страна от към купето.Като погледнеш една букса е закачена за него с три кабелчета,нямам снимка да ти покажа...
аха значи като чета май и моя мотор е така,ама дали тва не е от тоя датчик,може и моя да е износен,знам ли.един приятел има същия двигател и колата му по се изстрелва от мойта,например като сложи 2-та или 3-та,по няма такова замисляне,а направо залепя гърба,странно! :roll: :wink:
KoKo88
Мнениеот KoKo88 » Съб 26 дек 2009 19:44
Незнам приятелю за ускорението,но за гасненето сам 99% сигурен че е от датчика :)
kily
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:21
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL
Мнениеот kily » Съб 26 дек 2009 22:17
draganov написа:Колеги нов съм в форума търсих в търсачките но не намерих за моя въпрос. Имам Голф 3 GTI , 2000 кубика , 115 коня , пълна инжекция - бензин (газ няма). До скоро колата ми правише проблеми с оборотите. Незнаеше какви обороти да подхване и започваше сама да си ги вдига. Както и да е - закарахме я на компютър и там казаха , че имало някакво маркуче за смяна. Сменихме го. Оправи се. Но сега има друг проблем. Постоянно ми гасне. По принцип колата си работи нормално. Пали от първия път и държи обороти. Но след като тръгна и подам примерно леко газ и като си махна крака от педала и ми изгасва - или като изключа от скорост ми гасне. Не го прави винаги този номер , но повечето пъти - така прави. Ако имате някаква представа от какво може да е ще съм много благодарен. Мерси предварително.
Koлега и аз имам абсолютно същия проблем като твоя,със същия двигател съм!!!и не знам от какво е проблема,ще я карам на диагностика тия дни около нова година :D :D
draganov
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 23:04
Местоположение: Jambol
Мнениеот draganov » Съб 26 дек 2009 23:29
Kолеги аз имам един въпрос. Двигателя ми пише , че е ABE ... но защо не мога да намеря никъде такова нещо. няма информация даже и в книгата за Golf 3.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 26 дек 2009 23:32
ABS,ABF ?!?!?!!?! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
draganov
Мнениеот draganov » Съб 26 дек 2009 23:34
Ами по принцип си пише АВЕ. но тъй като гледам моя е 115 коня . 2000 кубика. 93 година. тъй като гледам този 2E е с точните характеристики на моя двигател. но не мога да разбера защо пише ABE.
draganov
Мнениеот draganov » Съб 26 дек 2009 23:36
нали този код се намира под капака до левия фар. а не на самия двигател? или се бъркам нещо
overapac
Мнениеот overapac » Съб 26 дек 2009 23:41
на двигателя се намира!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 138 госта
